竞速车友会
四炮
查看: 111376|回复: 265
【浅谈二冲程,说说TZM的简单试车,附经典版画照片】
170
8061
违规用户
2010-8-23
GSX-R
绑定微博论坛元老忠实会员优秀会员灌水天才
发表于 2012-4-27 23:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
说说TZM的简单试车,基本的车况可以了解了,不对的地方大家指正
首先外表-直接看得出得 大包 线路 (再看车上是否有很多国产件)
仪表-表, 所有灯 水温表 是否都走
耗损件-碟刹盘 油封 轮胎 电瓶
插钥匙听排气阀的声音,然后启动
看踩几脚发出(天冷拉风门再发出很正常的)
脚发踩下去 是否有力
加速是否顺畅 刹车 测试 听发动机声,是否有杂音
发动机声音-堵排气管听 有无杂音
待速 是否平稳
排气有无放炮
挂在1档或者2档哄油门
看转速表指针上去进红和降下来的过程是否平稳流畅
这是看发动机的进气和出气是否平衡且有力
车子没热的话,转速不上也是正常的
拉油门,看转速上下飞舞速度,上去快下来也要快
其他和看普通车差不多 试车,车架是否正-双托手 是否跑偏
PS:化油器漏油问题是隐伤满难当场发觉
顶针问题导致油平面过高 很常见 垃圾车 停个一晚地上都是汽油。
曲轴有间隙的车  声音响的很
开起来有松散的声音 说明活塞和环不怎么样了
现在很多TZM拆板后发现都是没有电机 或者 加速帮的
大家注意了,TZM没了这2样照样可以开的,只是急速才80码
电机拆掉可以卖400-600元 加速帮没个300是弄不到的,
如果试车时卖家说车子没电了 或者 亏电啊 电瓶坏了啊 什么理由的,
你要小心了,估计有猫腻,而且有的骗子会叫你高转换挡,
提速会好点,让你感到错觉 提速快了。其实估计是 电机和 加速帮 没的。
一定要热好车的时候。。也就是温度表动过之后再试车这样加速比较流畅。。
如果冷车的时候温度表不动就试车了。。你试下来的车子100辆肯定都是垃圾。。
因为加速会卡的,热车时间最好为2根香烟的 时间。
看油箱里面锈的状况,如果太利害,化油器状况要打个问号。
看油路管子是否明显老化,漏油现象。
车子发动机油封是否漏油,如果密封胶很明显,
肯定不是原装密封垫,是用密封毡做的。(用手摸大板底部里面,一手油就是)
看发动机油是否有乳化,如果有就是汽缸窜水,也是密封垫问题。
如果声音不清脆,甚至机器声音是“喷喷喷”的,汽缸一塌糊涂。
如果声音可以,转速拉不上,跑不快,做过缸套。
看车子加速顺畅否,5000转咳嗽得利害否。好的车 开帮 不打格勒的。
最后空挡拉几下高转看烟,烟应该象射精一样的感觉。
最近怕很多新手上当 买到药车,故而突发奇想 发帖大家探讨下,申请精华啦
需要试车好坏的可以叫我啊(请我吃块猪排即可) 哈哈。
最后车况好的TZM是不会低于5000块卖掉的。好车还是有的,没有大家想象的这么可怕。
签名被屏蔽
27
437
5995
2012-1-28
忠实会员论坛元老
发表于 2012-4-27 23:09:01 | 显示全部楼层
车迷辰
顶楼主!顶顶顶,听的心悦诚服
170
8061
违规用户
2010-8-23
GSX-R
 楼主| 发表于 2012-4-27 23:41:17 | 显示全部楼层
只是不想让很多新手 上当,告诉下 大家。。。。。。。。。。。
签名被屏蔽
22
505
2050
2011-1-4
发表于 2012-4-27 23:50:02 | 显示全部楼层
顶楼主。。。虽然不会考虑TZM。。但是顶你的态度~就是缺少你这种人~!
前面的老派叫我爸爸!
47
1082
6780
2010-9-29
发表于 2012-4-27 23:50:49 | 显示全部楼层
车迷辰
建议很不错,但是对于新手来说意义不大,因为就算能按照上面的去看车,最后也有可能吃药的。所以最好的建议就是带着老法师去看,等以后真正懂了在按照这些自己去收车
93
2373
5746
2010-10-7
优秀会员忠实会员论坛元老
发表于 2012-4-27 23:55:20 | 显示全部楼层
顶了顶了,技术贴要顶的
(り翼 -> 得与失﹎只吥过堤一瞬间
13
134
2496
2012-3-18
黄龙600
发表于 2012-4-28 00:23:40 | 显示全部楼层
车迷辰
精华贴帮顶
59
4686
2011-9-6
发表于 2012-4-28 01:10:20 | 显示全部楼层
看帖必顶顶顶顶顶
76
7675
2012-3-12
优秀会员论坛元老忠实会员灌水天才
发表于 2012-4-28 02:31:19 | 显示全部楼层
技术贴顶啊
慢点开得N年车
50
585
1247
2011-10-16
发表于 2012-4-28 02:49:59 | 显示全部楼层
早认识你1年我就不会收药车了。
帮顶
想卖乳罩 求城管罩
QQ|广告合作|新浪微博|Archiver|手机版|小黑屋|竞速车友会 ( 浙ICP备13022660号-1 )
GMT+8, 2019-11-13 10:33 , Processed in 0.086888 second(s), 37 queries , Gzip On, MemCache On.
