竞速车友会
四炮
查看: 17580|回复: 53
【天平救援队】冬天到了!坚决不要抛锚!入冬手册
331
4257
竟速管理组
天平救援队
2012-5-9
XY250GY-2、ZY125T-5
绑定微博忠实会员优秀会员论坛元老灌水天才最佳贡献
发表于 2016-11-24 21:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天一觉醒来觉得气温变化太大,最让我想写这篇帖子的原因是我点火的时候电池无力且电喷无脚发的尴尬!
冬天来了,你准备的秋裤,你的车也需要保养!!!
【入冬关键字】电池——车友馈电电喷无法发动车 救援案例一
          首先找个时间测试一下你的电池!方法拔出火花塞高压帽,发动车辆使发达带动曲轴转动10次以后休息5秒继续上述动作基本一个12V 7AH的电池可以坚持5轮以上这样的点火!如果两次就没有电了说明你的电池要换了,记得找一个车行找一个备用电池用来给你的车点火用!
          关于电池修复:屈臣氏买蒸馏水,打开免维护电池盖针管每个孔加入5-10ml蒸馏水,用12V充电器充一个晚上,如果玩模型的车友可以用B6充电器的PB模式用0.5A的小电流充一个晚上即可相对修复一点点,
天平建议:2年以上的锂电池入冬最好测试一下,尽早更换以免电喷发车尴尬!
【入冬关键字】辣条漏气——老的补胎条漏气 救援案例
如果你是补胎条的必须入冬以前检查一下漏气情况,如果发现救的补胎条又硬又缩小就拔出来换新的辣条
【入冬关键字】皮带——车友踏板皮带断裂 救援案例二
1万公里定期检查皮带,普利珠,后甩块与腕弓磨损情况,甩块有没有磨的不均匀导致起步抖动!如果皮带两齿之间有龟裂纹路但是可换可不换的时候入冬前请买一条原厂皮带放在马桶里,皮带断了没关系,是个车行都可以换但是你没有皮带到了车行也没的修(售后除外)
天平建议:有裂纹就备一条原厂的皮带放在马桶里,放在马桶里,马桶里,里!
【入冬关键字】油抛——开着开着车突然没油了 救援案例三
我知道有很多性格原因导致油一定要开完才可以加油,这种情况一般都是遇到急事导致顾不上油的问题,加上大排量油表参数浮动过大导致的,
天平建议:不要看油表加油,记录自己的Trip公里数,以每次加油公里数作为参照来加油,加油以后用手机拍个照片,下次快没有
的时候可以知道大概自己还能跑多少公里。
【入冬关键字】机油不要再用10W50粘度了——车行套路导致早上难发以及冬天油耗高
机油粘度比品牌和真假机油都要重要的指标10W40,W前面表示低温性能,W后面数字代表高温性能即机油粘稠度,一般10W40全年用10W50,5W50这种都是夏天高温40度以上或者长途才用,别听某车车行说50粘度保护车更好纯属胡扯,早上发车时候粘度越大油阻越大对点火没有好处,上海的天气除了夏天40度以上高温用50粘度 其他全年都40没问题
天平建议:不要相信车行50粘度一样可以用,一切以车辆使用手册上面粘度为标准
【入冬关键字】火花塞——不坏就不会换的一个要命的东西 救援案例四
开着开着车就熄火了!脚发有缸压就是无法点火,十有八九就是火花塞的问题,因为没人注意,这个也不是保养项目,但是坏了非常非常麻烦,也许只有自己在晚上12点的时候抛锚了才会体会这种感觉,基本原厂的火花塞每1万公里检查一下燃烧情况,2万公里无论、好坏必须换,一般没有特殊的踏板车推荐热值8,压缩比高的车和经常高转高速的车用热值9的,原厂一般热值在7.我自己习惯NGK系列的也可以是电装的反正记得更换
天平建议:火花塞使用在2万公里以上必须换,没多少钱的事情出问题不要耽误事
【入冬关键字】离合线、刹车线——什么时候坏我哪知道 救援案例五
您好天平救援队吗?离合线断了! 这种线的头部有一个小金属用来连接你的拉杆的,要断就是这个地方断,记得1万公里拆开来看看有没有金属疲劳,一般这样的线是由5-8根铁丝缠绕成股的,如果里面有一根铁丝断了就必须换!
天平建议:1万公里检查一下,断一根铁丝必须换
【入冬关键字】金属车把——要你命的改装!
大家都喜欢改装各种各样的金属手把和平衡端子,因为帅气因为好看,冬天殊不知经常要带手套,手套防滑表面是用橡胶来增加摩擦但是橡胶和金属之间并没有起到摩擦作用,还不如原厂那种黑色的橡胶来的更方便
天平建议:入冬不要改装金属手把!正好找个机会换个电加热的橡胶手把,在你急加速的时候不至于打滑导致被别人追尾
【入冬关键字】保险丝——新手容易吃药的东西 救援案例六
保险丝其实里面就是一个铁丝,也通电,时间久了就容易断,没有短路的时候也会因为金属疲劳断掉,这个时候你的车就是没有电的状态,但是你手上又没有工具只能等救援
天平建议:带一把能把你电池附近螺丝拆下来的螺丝刀,保险丝记得做前面几次检查的时候就更换掉不论好坏!
【入冬关键字】长期停车
伤电瓶,伤机油,伤气门,伤活塞!突然点火那一刹那对缸体伤害极大!
天平建议:长期不开车记得关闭油箱开关,拆下电池两级中其中一个螺丝彻底断电
【入冬关键字】四轮——冬天你准备好了吗?
记得入冬以前把空调滤芯换掉!宝马这种脑残没有机油尺的车记得检查机油传感器是否正常,经常要你添加一升机油不要盲目加检查备胎以及换轮胎工具,玻璃水要买0度或者-10的瓶装玻璃水,玻璃水冻住以后会膨胀导致喷嘴冻裂导致阳痿!
最后最后的建议:打气筒(带高压包),补胎长辣条和工具必须放马桶里!必须!必须!必须!
u=504638920,2563591196&fm=23&gp=0.jpg TB24JF9tFXXXXXeXpXXXXXXXXXX_!!2159985582.jpg
推荐一个补胎工具【视频】
胜利摩托车
45
1114
6661
2015-6-6
林海极光
发表于 2016-11-24 21:42:01 | 显示全部楼层
琦鲁MOTO
好贴必须顶
29
431
7728
2013-11-17
踏板
发表于 2016-11-24 21:45:15 | 显示全部楼层
车迷辰
技术贴,一定要支持一下!
189
3059
9246
= -请叫我欢乐的小二逼
2011-9-18
绑定微博优秀会员忠实会员论坛元老注册勋章灌水天才
发表于 2016-11-24 21:50:11 | 显示全部楼层
光阳摩托
天平救援  有电话吗。。。。。
五角场万达跑江桥万达来回 要跑一年啊!!!
469
2290
2012-6-30
暂无
发表于 2016-11-24 21:50:25 | 显示全部楼层
光阳摩托
为什么要把空调滤芯换掉?
331
4257
竟速管理组
天平救援队
2012-5-9
XY250GY-2、ZY125T-5
 楼主| 发表于 2016-11-24 21:55:05 | 显示全部楼层
车迷辰
黑白流星 发表于 2016-11-24 21:50
为什么要把空调滤芯换掉?
空调滤芯一年换2次 入夏一次和入冬一次,一整个夏天各种灰尘在你的滤芯和空调管道里面发酵等等
有条件买那种能隔离PM2.5的滤芯 特别是有孩子的情况下!过年要回老家更要换掉!
空滤不值钱!空调管路深度清洗挺贵的 上千的节奏
31
4923
2013-6-30
KPmini scr110
发表于 2016-11-24 22:00:26 | 显示全部楼层
牌照
非常好,学习了
277
5983
头衔什么的看头像就好了
2012-11-3
永久牌自行车
忠实会员灌水天才绑定微博论坛元老优秀会员最佳贡献
发表于 2016-11-24 22:01:12 | 显示全部楼层
有条件买 ...
车上备十根黄瓜就好
我妈一直说让我不要和不三不四的人在一起玩,所以,我身边的朋友都特二
331
4257
竟速管理组
天平救援队
2012-5-9
XY250GY-2、ZY125T-5
 楼主| 发表于 2016-11-24 22:02:34 | 显示全部楼层
ROCHE-三土 发表于 2016-11-24 22:01
车上备十根黄瓜就好
一塌糊涂!!!
277
5983
头衔什么的看头像就好了
2012-11-3
永久牌自行车
发表于 2016-11-24 22:03:58 | 显示全部楼层
轮胎专卖
0o天平o0 发表于 2016-11-24 22:02
一塌糊涂!!!
天冷开开癞皮狗呀,带挡风衣一样的,完美
QQ|广告合作|新浪微博|Archiver|手机版|小黑屋|竞速车友会 ( 浙ICP备13022660号-1 )
GMT+8, 2018-5-28 18:01 , Processed in 0.078308 second(s), 35 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
