竞速车友会
查看: 29784|回复: 0
德国COMPACT CT6LSR激光转速表
30
论坛新人
2017-4-12
bcdef41583
发表于 2017-5-25 18:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国COMPACT CT6LSR激光转速表热销,COMPACT CT6LSR光学型转速计特价直销,天津固齐国际贸易有限公司是德国COMPACT总代理,本公司专业销售德国CT6LSR激光转速表,SET3轴承听诊器等产品,最可靠的保障.激光转速表GCT6LSR正常转速3~99999rpm,最大500000rpm。 激光红亮光点,清晰可见,在使用反光带下,非接触式测量距离达2米,这对于接近测量有危险,保护装置难进入的场合,特别有效,更多产品信息,欢迎来电咨询,电话:130-7226-2540  QQ:78034669
CT6LSR激光转速表CT6LSR简单介绍(Compact CT6/LSR 99999rpm 光学 转速计)
特性: 多种转速测量功能,分别进行转速、线速等测量,正常转速3~99999rpm,最大500000rpm。 激光红亮光点,清晰可见,在使用反光带下,非接触式测量距离达2米,这对于接近测量有危险,保护装置难进入的场合,特别有效。 入射角达±80度,使测量十分方便。
激光转速表CT6LSR 的详细特性:
入射角达±80度,使测量十分方便。
激光特有反射特性,即使没有反光带,如果在轴表面能有一个较好反射特性的变化,如黑点、白点时,仍可测量,这在一些难贴反光带的场合,如高温轴等更加适合。
利用接触式探头(选件),可实现转速、线速的接触式测量。
分辨率:1位读数,最大0.001,精度±0.05±1位读数。
订货号:CT6LSR
COMPACT CT6LSR激光转速表 包装清单:主机,随附 LSAB-2 光学式至接触式适配器,塑料箱,说明书,电池等
COMPACT CT6LSR激光转速表中文使用说明可通过天津固齐国际贸易有限公司网站下载。
德国CT6LSR激光转速表热销 瑞德G02CT6LSR光学型转速计特价直销技术参数:
激光转速表CT6LSR
-转速计 光学/激光型
-转速量程 RPM: 3RPM 至 99999RPM
-精度 %: 0.05%
-检测距离最大值: 2m
-大尺寸亮红色LED显示
-较宽的速度范围3-99999以及高准确性
-用户可选的自动调整允许测量低至0.001分辨率
-最后读数保持和存储回读功能
-低电量和目标指示
-六个测量功能
-事件定时和生产计数
-激光光源产生的强光小光斑, 可以在任何光线中看到
-范围 - 2米
-光角±80°
天津固齐国际贸易有限公司
地址:天津市西青区华苑产业区华科三路1号华鼎智地4-1204A
联系人:黄汉卿               手机:13072262540
电话:022-58517110,58517111  传真:022-83713435
网址:www.goodjee.com
关闭
站长推荐上一条 /1 下一条
QQ|广告合作|新浪微博|Archiver|手机版|小黑屋|竞速车友会 ( 浙ICP备13022660号-1 )
GMT+8, 2019-1-17 08:12 , Processed in 0.040460 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
