查看: 10214|回复: 0
2018 凯旋 BONNEVILLE BOBBER BLACK
发表于 2017-10-31 21:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Bobber 带有手工车又略有美式摩托车的味道,这样的复古情怀成为 Bonneville 家族中独树一格的车款,今年厂方为了要让 Bobber 更有手工车的味道,发表新车款 Bobber Black,全车素黑涂装表现纯粹与素雅,车身少许的金属原色展现出车辆的机械质感,或许看起来很低调,但是当这辆车漫游在城市的道路上,绝对是所有人的目光焦点。
  手工车风格再现
  与其说 Bobber Black 是新的车款,倒不如说它是 Bobber 的原厂改装版,因为标准版的 Bobber 带有鲜明的美式摩托车特徵,为了要把 Bobber 变得更贴近手工车,在原有基础下把某些部件更改,最明显的就是前轮由 19 寸换成 16 寸,轮胎则换上 130/90 B16 轮胎,由于这样的框与胎的搭配,会让轮胎变得又圆又胖成为俗称的香肠,而且轮胎还要把整个土除塞满,后轮也是采用相同的手法,光是轮框与轮胎的变更就改变了整个风格,手工车的味道便出现了。
既然前轮变得又肥又大,如果前叉沿用标准版的 41mmKYB 会显得有点单薄,为了要达到视觉上的均衡,前叉换上霸气的 47mm Showa 正立式前叉附防尘套;另一方面前制动系统由原本的单碟改为两个 310mm 碟盘,配上 Brembo 单向双活塞卡钳;至于其他部分则与标准版 Bobber 相同,额外一提在欧规版本 Bobber Black 配备 LED 大灯,美规版因法规缘故则采用卤素灯泡外加日行灯。
  动力规格没有变更,一样采用 1200c.c 直列双缸水冷引擎及六速湿式滑动离合器,电子配备有循迹防滑系统与 ABS 防锁死刹车系统,两种动力模式选择。
  特殊的素黑工法
  别以为 Bobber Black 只是把车身涂黑这么简单,全车所有的铝合金都采用阳极处理再以黑色涂装,不鏽钢部件则采用黑色镀铬或喷漆,仅汽缸散热鳍片以及仿化油器的喷射节流阀保有金属原色,就连排气管也改为全段素黑,虽然车色只有黑色,但可以选择烤漆部分为消光或亮面,只是这款车要等到 2018 年初才会正式发售,因此价格也尚未公布,对于想要一辆美式手工风格的人来说, Bobber Black 的细腻感与阳刚的美式品牌有所区隔,很适合内敛或雅痞风的玩家。
  Bobber Black 规格表
  引擎型式:直列双缸水冷引擎
  供油方式:电子喷射系统
  缸径 x 行程:97.6mm x 80mm
  排气量:1200c.c
  最高马力:77hp/6,100rpm
  最大扭力:60Nm/4,000rpm
  传动方式:6速链条传动
  车架型式:钢管车架
  前悬吊:47 mmShowa 正立式
  后悬吊:KYB 单鎗可调
  前刹车:BREMBO 单向二活塞卡钳、310mm 通风碟
  后刹车:NISSIN 单活塞卡钳、255mm 碟盘
  前轮:130/90 B16
  后轮:150/80 R16
  轴距:1,510mm
  座高:690mm
  油箱容量:9L
GMT+8, 2026-5-16 06:52 , Processed in 0.054019 second(s), 12 queries , Redis On.
