查看: 6770|回复: 0
你不得不了解的安全知识!
发表于 2017-11-14 00:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摩托车骑行是现在很多人的出游方式,
  享受着自然风迎面吹来的气息,
  特别是身后如果坐着一位自己的爱侣,
  是件特别幸福的事情,
  感受骑士的浪漫,
  在载人骑行的过程中,
  有一些载人安全知识我们要时刻注意,
  只有在安全的情况下载人骑行,
  幸福才能一直保持下去。
  告知乘客
  应该对初次坐后座的新手解释需要使用的摩托车服装。摩托车服暖和而且耐用,它包括一个不会上下摆动的厚夹克,防止被热排气管烫伤的皮靴子,保护双手的手套,保护大脑的头盔,保护眼睛的遮脸罩或护目镜。
  骑士先上车把车掌控平衡后,乘客可以从左侧蹬脚踏板跨上后座;提醒乘客摩托车转弯时倾斜是正常的,乘客应该和骑手一样倾斜。还有一系列的小事情你要讲到,诸如当停车以及有交通信号时,乘客的脚要始终在脚踏板上。新手是非常想和你配合好的,会很愿意接受你的教导。
  检查好车辆
  骑士在载人之前要对摩托车的油量、转向灯、刹车等进行检查,同时根据乘客的体重调试减震系统和胎压,如果骑士不懂如何调试可咨询附近经销商或询问摩托车修理部门。
  紧急制动距离要加长
  我们设想一下在紧急制动时会发生什么情况。因为有更多的重量要停下来,所以你可能要准备更长的停车距离。由于后轮上加载了更多的重量,在紧急制动或光滑路面上骑行时,后制动要用的多些。
  对制动方式采用前后轮同时制动的摩托车,除了制动要更用力些,以及制动距离更长些外,你不会注意到有什么其他区别。重量的加重意味着附着摩擦力的增加。所以你也许认为,是制动效果减弱了。但你会发现,当你试图紧急制动时,在你狠踏制动板时,乘客会向前冲,从而减弱了你车辆的制动效果。
  上下车前要提醒
  对于乘客来说最基本的事情就是上、下车,在此需要注意的是,乘客千万不要在骑士还没准备好的时候贸然上、下车,在此之前,乘客最好询问骑士是否准备好,否则可能会造成摩托车失去平衡,使骑士或乘客发生意外。
  保持交流很重要
  乘客和骑士最好配备对讲装置,方便两人在途中进行交流。如果没有这样的装备,乘客可以通过轻拍骑士肩膀的方式来传递“骑慢点”、“我要休息”、“停车”这样的简单信息,让两人的旅途更加轻松和谐。
  注意上下坡安全
  上下坡也会有一些意想不到的事情。考虑车子上搭乘人的重心的位置。通常搭车人是坐在车后轴的上方。这意味着在水平路面时,他的重量一点儿也没压在前轮。但如果前面是下坡路,则乘客的大部分重量移向前轮。
  如果你在下坡路段制动,前移的重量会增加前轮的附着摩擦力。显然制动必须克服骑车人和车子两者向前的能量。如果车子下坡,被向前的能量和重力两者向山下拉着,车子本身的重量作用不很明显。并且随着速度的增加,动能显著增加。
  假如你骑向一个较陡的下坡弯路,不要等到最后一秒才制动。那样你会发现你不能慢下来达到适合转弯的速度。不少重型巡航车车手在做短途观光旅行时,当他们发现他们不能掌控超载的车在路面上以适当的速度行驶时,只得驶进杂草丛中。
  说到上坡,则是不同的游戏规则。记住,在水平路面时,乘客是坐在后轴上方的。但上山时,倾斜使乘客的重心可能实际集中在后轴的后面了,并且骑手的重心也更多地移向后轮。这就是当摩托车尤其是搭载乘客的短轴距运动摩托车开始爬坡时,要做前轮举起的后轮平衡特技的原因。
  乘客要与骑士配合好
  在骑行过程中,乘客与骑士的配合是尤为重要的。如在过弯时,乘客要顺着骑士和车的趋势让身体随之倾斜,如果乘客因情绪紧张或坐姿僵硬无法与骑士配合好,骑士就要花额外的力气来保持摩托车的平衡,为操控带来困难。
  要熟练操控的技巧
  对骑手来说,搭载乘客最重要的不仅是增加了整体的重量,而是重心的变化,以及在后座上加了一个“帆”。
  这些变化会影响你掌控车子,加速、制动、以及转弯的技巧都会发生变化,不仅是因为增加了的重量,以及重心在车子的什么位置,而是因为在你未知的情况下,乘客可能会移动他的重心。
GMT+8, 2026-5-16 07:00 , Processed in 0.058278 second(s), 13 queries , Redis On.
