查看: 9514|回复: 0
老男孩约跑日记测评日常之力帆KPT200
发表于 2017-11-29 17:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  力帆KPT200
  它由力帆集团自家KP150系列升级变款而来
  KPT200配置和KPS同样搭载了198CC排量单缸发动机(6档),水冷,自主研发电喷,全车LED灯,液晶仪表,目测因为护板的原因油箱容积低于14L,减震前倒置、后中置三段可调,前后双碟刹。
  帅气的外观征服了很多人,叔叔阿姨也不例外。座高合适,1.7米身高双脚能完全着地腰、前臂放松,双脚踏位置自然骑行三角较为舒适,座垫宽度、硬度适中有档位显示,室外仪表读数清晰。
  保证是史上最真实,最接地气的测评视频:稀泥路
  骑行体验:
  1、档位清晰,但低速跟车在1-2档之间来回切换时,偶尔有顿挫感,(高转速、或
  2、高档状态时症状消失),油门、离合柔软
  3、震动控制较好,0-90码速度攀升明显,6档低转速行车较为舒适
  4、减震偏硬
  5、刹车制动效果配合收油瞬间发动机牵引制动小编认为够用,不建议激烈驾驶,
  6、后轮易抱死
  7、水冷,发动机温度控制较好,
  8、轮胎抓地力一般,长途旅行建议更换越野性能更好的轮胎
  9、链条、链盘噪音较大
  10、油耗:未测
  0-1000公里故障:
  1、车主告诉小编原厂刹车片磨损太快,前碟刹盘异响更换总成后解决
  2、1-2档切换油门把控不好偶尔有熄火现象
  3、发动机运转状态空档难找,熄火后正常
  缺点:
  发动机低档运行缺乏平顺性!
  以上驾控感受来自第2批次KPT200,公里数5000。
  值得肯定的是上市短短时间内,在不同批次上我们能看到优化,比如:离合、油门力度变得柔软了;在室外仪表辅助信息更易读取了;USB盖子使用更方便了,转向灯亮度和穿透力更好了。但小编真心希望发动机低档运行平顺性也能得到优化。
GMT+8, 2026-5-16 07:10 , Processed in 0.055847 second(s), 13 queries , Redis On.
