查看: 6605|回复: 0
外媒试车:2018雅马哈TRACER 900/GT
发表于 2018-5-17 17:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这是新的雅马哈Tracer 900和Tracer GT前者是现在已推出三年(在市场销售很好)的新改款Tracer, 而后者是能加装许多额外配件的升级版本,雅马哈提供了许多附加配件产品来提供车主选配,同时增加经销伙伴更多获利。
  雅马哈 Tracer 900
  首先谈到的是最容易伤感情,同时也是大家最关心的价格问题, 新的Tracer价格为9249英镑(8万人民币), GT为10469英镑(9万人民币)来说个有趣的点,标准配备的GT硬箱价格为800英镑(6900元人民币),因此当您考虑GT上 其他好玩的东西时,价格差异不会太大。
  雅马哈 Tracer 900GT
  大多数客户可能对现金价格不太感兴趣,现金购买在现今社会是比较少数的, 除非你是土豪或是家里开银行,不然现在越来越多的人选择贷款分期,个人信用款购车是现在大部分人的购车方式,甚至有些人会多贷款一些钱出来, 把想要改装的配件一起买齐加装,一次到位。
  TRACER 900
  从Tracer 900开始,要购买这台车的人,不必花太多时间上网做找资料,你现在所需要做的就是在车主论坛中,按照正确的Twitter信息,来看看现在那些已经购买的车主是否喜欢他们的车。
  骑士和乘客的舒适性是重点,所以这是雅马哈 Tracer首要解决的第一件事,更长、更宽的副车架 - 是的,答对了!两个直立姿势,更长、更低的高密度泡棉座椅,这导致座椅高度增加5mm,但它采用更扁平的轮廓(尤其是乘客座垫) 让臀部能有更多的空间。
  后座脚踏被延长30mm,同时也放的更低一点以低创造更多空间,在骑士方面,则有一个比上一代窄100mm的新型窄把手,还有可以借由螺丝调整以符合自己适合的高度,加长60mm的后摇臂填补了新的较长座垫与副车架所产生的视觉空隙,并且修正后避震设置,以适应了轴距变长的的这种变化。
  新的后座扶手改得更宽、更大,提供更多的安全保障,前面的挡风也是修正过后的(可以选购更大的),单手就能高度调整后视镜子镜杆显然受到大家喜爱,因为新的后视镜加长了30mm,能获得更好的照后视角。
  两款车型均标配有中柱支架和ABS,这两款车型还有一个非常方便的三段循迹控制系统(高、低、关) 和柔和、积极和标准的三段骑乘模式可调整。只有当摩托车完全静止时,循迹系统才能完全关闭,骑乘模式和循迹则可以随时在移动中改变,只要你的油门是关闭的,巡航、循迹和骑乘模式的设定由左侧开关切换控制,右侧的拇指轮滚动能够浏览短信息。
  TRACER 900GT
  GT版本的改变就像在阅读零件目录一样,加热手把,可调预载、回弹和压缩阻尼的前叉,定速巡航控制,22升油箱, 颜色匹配的硬壳箱,快速换档器和彩色TFT屏幕我不确定Tracer上的TFT屏幕对于”特定年龄"是否可能受到的影响。
  我观察了一些"特定年龄"的人,他们拿出了老花眼镜来查看这些微小图标, 用滚动的方式选择骑乘模式、牵引设置、加热程度,以及巡航控制命令,当你选到的选项它就会呈现反白状态,比较好查,
  至少时速和档位的讯息显示算是蛮大的,对老花视力的人算是很友好的字体,我预计这个话题很快就会在某些论坛上受到重视。
  GT有三种涂装色调,一种奥迪风格的Nimbus灰,一种T型福特的暗夜黑,和一款非常酷的仅限于GT的平板蓝,称为Phantom Blue,标准版Tracer是不易褪色的黑色涂装,因此金阳极氧化Kayaba叉是GT最显著的标志。
  骑乘
  我安排了了一个 上午是Tracer 900上的干地骑乘,和下午骑GT在湿地上这是我第一次了解雅马哈的CP-3引擎,并在经过格拉纳达交通尖峰时段之后,很难不立刻对它产生喜爱的感觉。
  奶油般的滑顺、灵活,扭力带有良好的引擎声浪,确实是这颗机械的魅力,与我以前使用的(CBR600RR)相比,变速杆的行程略长,但是档位选择是明确且精准,透过一些练习和灵巧的抓准时机,你不需要离合器就能进行升降档,有配置滑动离合器,在”标准”的行车模式下,在第一个转动油门后的感觉是慢动作,降档减速时的动作需要迅速一点,才能让引擎保持转速,Map A的直接反应,大幅改善了加速,如果我的右手不太灵活,那我只能使用Standard或Map B(软)/
  出弯会很困难吗?重要的是你用什么档位,我尝试用第四档出发夹弯,如果你乱开油,TC会介入我在32公里/小时,并低于1000rpm下给予全油门,Tracer给我带来了令人难以置信的强劲加速度,没有停顿,一气呵成,这种引擎的灵活性,让你很快学会进入每弯的档位会高于平常时,这种在弯里流动的技术,变成为一种乐趣。
  Kayaba前叉柔软的阻尼和弹簧,需要点时间习惯,前叉行程高达137mm,但其中50mm是用于静态下沉所用,这会让你想知道很多关于弹簧刚度的信息。这种柔软的回弹,在第一次使用前刹应用下就能感觉到,并且它们会即时下沉,并造成大量的前/后倾倒,所以首先习惯前后避震器的下沉辆,带点后刹车,你有可以很快找到这台车的进弯方式,后避震有140mm的行程。
  如果是一体体重80公斤的骑士加上一名80公斤的乘客,这会让行程下降一半以上,这让可爱的不锈钢排气管,变成离地面80mm以内,不太建议再放置后座箱,或者尝试下点倾角,这可能会让所有底部的东西都磨到。
  下午,我换骑GT时间下了雨,这通常被认为是不好的事情,但它刚好是个很好的测试机会,能了解Tracer在湿地的最佳状态,使用最少干预的TC设置(1)安全地测试抓地力能力,这是一种轻松骑的摩托车, 可以在潮湿的环境中快速骑乘。
  由map A提供的油门响应和灵活的引擎,提供了超可预测的驱动特性,具有非常丰富的信息.我从来没有喜欢在湿地上骑摩托车过,虽然你可能不信,但这是真的。
  总结
  如果要我给星等评分,那么Tracer会得到一个漂亮的4.5分(满分五分),它不是完美的,但如果你在骑它时抓到它的特性,它非常的舒适有良好的天气和风镜挡风保护,以及那个很棒的CP-3引擎。
  GT的部分因为它提供了更多的适应性和更多的物超所值的配件,当然推荐购买GT,但记得要买Phantom Blue这个颜色,并且记得换上一支Akrapovic管,来释放一些甜美的声响。
  ====== 2018 雅马哈 Tracer 900(GT)规格表 =====
  引擎型式 四行程水冷DOHC三汽缸
  全长(mm) 2,160
  全宽(mm) 850
  全高(mm) 1,375 (1,430)
  轴距(mm) 2,160
  最低地上高(mm) 135
  座高(mm) 850 (865)
  装备重 214kg
  排气量 849cc
  供油方式 电子喷射系统
  启动方式 电发
  压缩比 11.5:1
  最高马力 115PS@10,000rpm
  最大扭力 8.9 kg-m@8,500rpm
  油箱容量 18L(22L)
  传动方式 六速链条传动
  车架型式 钻石车架
  前悬挂系统 41mm倒叉 行程137mm (全可调倒立式前叉)
  后悬挂系统 中置后避震器 行程142mm
  轮胎(前) 120/70-ZR17
  轮胎(后) 180/55-ZR17
  前刹车系统 298mm碟盘对向四活塞幅射卡钳
  后刹车系统 245mm单碟配单活塞卡钳
GMT+8, 2026-5-16 08:25 , Processed in 0.054685 second(s), 12 queries , Redis On.
