查看: 4231|回复: 0
Suzuki 向美国市场发布多款 2019' 新图案越野车
发表于 2018-7-19 13:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Suzuki 在日前向美国市场发布了多款采用新图案的 2019 款双用型越野车,型号有 DR200S、DR-Z400S、DR-Z400SM(公路越野)、DR650S。而这些车型都有一个统一的特点:采用化油器。
  DR200S 搭载一副大家对其外观都比较熟悉的风冷单汽缸、SOHC 发动机,缸径、行程为 66 mm x 58.2 mm,排汽量 199 cc,五档的变速齿轮箱、节汽阀口径为 31 mm 的 Mikuni 化油器,官方未公布最大马力输出的数据。车体采用一副钢管车架,正立式的前叉,前 21、后 18 英寸的轮框。该车在美国市场的起步定价为 $ 4,649 美元,参考近期汇率,折合人民币约为 3.12 万元。这样的定价、在中国市场的话,估计会被认为是 ... ... ... 而 Honda 在美国市场发售的泰国产 CRF250L,起步定价只是 $ 5,149 美元。
  下图:拆除了车头罩、换装了前后架的 DR200SE(非美国版车型)
  DR-Z400S、DR-Z400SM 采用一副水冷四冲程单汽缸、DOHC 的发动机,缸径、行程为 90 mm x 62.6 mm,排汽量 398 cc,五档的变速齿轮箱、节汽阀口径为 36 mm 的 Mikuni 化油器。
  车体采用一副方型截面的钢管车价,粗壮的正立式前叉,S 版采用前 21、后 18 英寸直径的轮框,公路越野的 SM 版采用前、后 17 英寸直径的轮框。美国市场的起步定价,分别是 $ 6,749 美元(DR-Z400S,折合人民币约为 4.53 万元)、$ 7,349 美元(DR-Z400SM,折合人民币约为 4.94 万元)。
  DR650S 搭载一副带油冷装置的风冷四冲程单汽缸、SOHC 发动机,缸径、行程为 100 mm x 82 mm,排汽量 644 cc,五档的变速齿轮箱、节汽阀口径为 40 mm 的 Mikuni 化油器,官方未公布最大马力输出的数据。该车在美国市场的起步定价为 $ 6,599 美元,折合人民币约为 4.43 万元。
GMT+8, 2026-5-16 08:50 , Processed in 0.065611 second(s), 12 queries , Redis On.
