查看: 4315|回复: 0
街头争霸川崎Z900VS雅马哈MT-09
发表于 2018-7-21 13:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当MT-09三缸的扭力奔放,吸引众所目光的同时,Z800已然悄悄升级改款,以其一脉相传的并列四缸迎战,满载电控科技对应赤手空拳的挑战下,是否便能应验电控时代全面主宰的预言?
  退去盔甲的NINJAZ系新型态性能街车
  拥有高性能的动力,一向是骑士所期待的,尤其在大众车款领域里,既有轻松骑姿,又有跑车般的高性能,实在是令人大呼过瘾的组合。现实生活中,不乏由车厂来实现这梦幻般的组合,以高性能跑车或仿赛车的引擎为基础,搭载于街车的骨架之上,于是产出这类的“性能街车”。川崎是日系四大机车厂发展最晚的,但是在车辆创新上却不落人后,自2003年起,千禧年后的新代当家性能街车终于问世,由Z1000开启了日系公升级性能街车的序章,动力基础来自当家旗舰仿赛ZX-9R的并列四缸,经过修饰与重新调校之下,最大动力则可发挥至125hp,虽然相较于动力本尊Z1000的144hp有近11%的动力遭到封印,但考虑到实际街道上的骑乘需求,还是略作调整后为最佳的设定。
  川崎一直在街车的Z系列上改革研发。
  排量、动力不断进化
  受到多国驾照制度的限制下,不同排气量的产品也有其需求人群,以750的排气量级别,则是较受欢迎,这类中等排量产品的支持者,更希望能够享有比Z1000还要更小排量的车款,在经过川崎通盘的规划下,隔年2004年便接着推出Z750。Z750的排气量与动力虽然骤减,但其动力基础却是由Z1000下放来的。也就是说,Z750也是流着当初旗舰仿赛ZX-9R的相同血脉,有着仿赛基因,一代Z750也还有着110hp的强劲动力,经过9年的淬炼,Z750首先发布排量升级的大改款计划,拥有全新设计的车架,引擎的冲程仍旧维持ZX-9R的50.9mm,排量由既有的748cc略升至804cc,正式升格为Z800,最大动力则微幅提升了3hp,后齿盘由43齿增为45齿,大大提升了低中速域的加速能力,同样由KYB制的41mm前倒叉,也增设了回弹与预载可调的设计,对于前轮悬挂的掌控度有显著的提升,整体的操控性也有相当程度的进化,受到一致性的肯定,成为火红的中等排量性能街车。
  Z家族造型延续电控系统独缺
  2016年米兰车展中,Z800已然再度升级,排气量来到948cc,并更名为Z900,而现行的Z800也将走入历史。全新设计的造型,其基因传承自Z1000“凄SUGOMI”特仕版,而“凄SUGOMI”所代表“孤傲、冷冽”的字义,来诠释Z900的独特性格。同样在翘尾沉头的造型架构下,Z900拥有近似Z1000的侵略性线条,细看其各部位,却融合了来自Z800的特征,如头灯造型,虽然仍为传统灯泡形式,但在类“蜘蛛人”眼罩的外观下,灯具下缘向前延伸了若干,带有些许的空气动力学意味在,也勾勒出源自Z800却更胜于Z800的造型传承。仪表板也是全新设计,更集中的单体式界面规划,以半圆形为外观主体,依循环状边际的是指针式转速表,正中央为TFT液晶显示屏,由档位与时速显示堆叠而起,下排则为油量表、里程与电子时钟。左右两侧则辅以灯号,显示各项基本功能组成,灯号区与液晶显示屏间,则以类碳纤维灯格栅点缀,竞技风格十分浓厚。尾灯采用LED灯具,更特别的是LED灯群以“Z字排列,远看即能清楚地辨识出,颇具独特的个性。
  Z系列一脉相传极有特色的头灯。
  车体尺码微调街车设定更易于驾控
  Z900里里外外均为全新设计,同时取消了Z800时期主车架上的辅助拉杆设计,以及旧有的上弓式钢管车架形式,也改为全新高张力编织式钢管车架,退去盔甲的NINJAZ系新型态性能街车整体车重较Z800减轻了19kg,达成了相当程度的车身轻量化。车身尺码也进行了微调,但最终呈现的却是大不同的骑乘调性,前轮的前倾角由24度增为25度,左右的舵角由31度调整至33度后,回转半径已能明显的缩小,在狭小的地形中转向更加灵活。最令人关切的座高配置,Z900在提高街道骑乘的实用性下,由既往的834mm下降至795mm,相信多数的东方身材骑士,能更容易亲近Z900。另外,轴距较Z800略增5mm,在高速行驶的稳定性将更为显著。在辅助性的操控系统上,除了ABS系统之外,A&S滑动式离合器也列为标配,对于急退档的操控有一定的帮助。
  Z900采用全新高张力编织式钢管车架
  回归骑乘原始本质类锻造引擎动力提升
  论及引擎科技,Z900依旧承袭过往,以Z1000为其基础而另作修改,虽然排气量更趋接近,但其出力特性却更类似Z800,在低中速域中出力更为线性,以求更为顺畅的油门操控,而非Z1000在此速域中的狂暴取向。也因街车化的动力调校,使得驾驭Z900的骑乘门槛将更为普及。对照竞争对手MT-09的引擎科技,三段动力模式与标配快排系统,似乎让Z900相形见绌。但Z900在引擎内部的规划,则沿袭Z1000的制造工法,汽缸本体虽为铸造铝合金设计,不过其刚性与轻量化程度则媲美锻造品质,引擎转速的反应更为轻盈灵活,对应后轮增加的扭力输出有相呼应的表现。川崎也曾言明,相同引擎基础下的另一旅跑车NINJA1000,其电控配备便毫不逊色,主因在于原厂对Z900的定位,是为了还原骑乘上的原始乐趣,同时也是产品区隔的最大特征。经过调校下,Z900的最大输出动力仍可达到125hp,较原有Z800的113hp还算是有升级。
  Z900拥有125匹马力
  MT-09电控、滑离、悬挂升级重塑街车新型态
  早在2005年,雅马哈所推出的MT-01,挟着1670c.c.大排气量V型双缸引擎,为扭力大师的初代始祖。之后雅马哈于2006年,再推出由意大利雅马哈所设计,搭载单缸660c.c.引擎,承接MT-01风格,并集合SUPERMOTO、CAFERACER和RETRO三大元素的MT03。这两款分别于2005年与2006年推出的MT车系,可说是第一代的MT家族。
  MT家族新成员
  实际上,在初代MT-03发布后,便有传言指出雅马哈将在2007年推出850c.c.的第三款MT车系,当时代号为MT-0S,不过这一等就等了7年。在7年后的2013年,有别以往新车皆在主要的国际车展上发布的惯例,欧洲雅马哈官网突然出现了名为MT-09的新车型,与先前MT车系明显不同的操作策略,从THE DARK SIDE OF JAPAN的暗夜主题切入,并正式于2014年发售。
  改为双灯鱼眼设计的头灯。
  MT-09可说是雅马哈新的尝试,以欧洲为主的市场来说,是第二代的MT家族元老(北美将其列为FZ家族而非MT家族),随着MT-09的推出,奠定了整个车系MASTER OF TORQUE的强烈印象,第一代中的MT-03也在2014年成为末代车款,MT-09在市场上取得成功之后,雅马哈也陆续推出MT-07、MT125、MT-03和MT-10,成为现在世人所熟悉的MT系列家族。新代家族的始祖,便是由MT-09开始的THE DARK SIDE OFJ APAN。
  导入MT-10风格造型更侵略
  随着第二代的MT家族日益壮大,甚至推出以R1引擎为基础的MT10,更确立MT家族主色调的2017年,MT-09进行了首次的改款。外型部份更进一步向MT家族王者的MT-10靠拢,头灯改为双灯鱼眼设计,并修改副车架以缩短车尾,让MT-09的线条更有侵略感。并因应缩短的车尾,后牌架改为从后摇臂延伸而出,并以锻造铝合金支架固定。整体来看,新一代的MT-09在外型更具有MT-10的影子,并延续MT系列的特有风格。
  新一代的MT-09在外型更具有MT-10的影子。
  全新设计的LED尾灯,彰显出FUN BIKE的时尚。
  独特的后牌架设计。
  电控系统加持性能配备升级
  除了外型上的变化之外,于2016年款即列为标配的TCS依旧保留,具备两段调整与关闭功能,并将在XSR900上的A&S辅助与滑动离合器也一并导入,能有效减轻20%的离合器拉杆压力外,还能降低引擎刹车的影响,同时,MT-09也将QSS电子快排列为标准配备。这套系统,与2017年MT-10以及R1相同,让MT-09有着相当全面的电子辅助配备。
  MT-09原厂即搭配快排。
  悬挂进化操控加分
  而初代MT-09让众多车主认为需要强化的悬挂系统,在2017年式的版本获得更新。新款前叉,加入压缩阻尼可调机能,与回弹阻尼调整的设计,通过左右独立的压缩、回弹阻尼调整设计,不但能避免压缩与回弹阻尼相互的影响,也能使用较大阻尼活塞,提供更好的阻尼反应。2017年式的MT-09,不仅仅在外形上更加凶恶,更能呈现MASTEROFTORQUE的侵略风格,在规格配备上也一并达到现今电控代的水准,成为日系轻公升级车种之中唯一搭配TCS与电子快排的街车车款。Z900骑姿设定易上手悬挂操控调性硬朗
  第一印象最为深刻,是来自于跨上Z900座垫的瞬间,以往需要预留高性能车款有较高座垫的心理准备,但右脚跨过中线之后反倒是让臀部扑了个空。不过这也意味着,骑乘Z900的视野高度并未如Z800那样高,纵使车尾仍采较翘尾的设计。脚踏的位置也相当轻松,比起MT-09更为前移,就骑乘三角而言,削弱了若干侵略气息。
  Z900的骑士三角相当自然舒适
  把手开关操作顺手骑姿设定尚有改善空间
  把手的宽度适中,没有MT-09般的宽阔,但仍旧可取得相当适中的转向抓握感,两侧把手开关的配置也相当就手,按压之间的顺畅度都相当直觉,令人纳闷的是新型态的性能街车,除了外观上拥有新一代的设计线条之外,对于日常较为实用的配备却未能同步增加,诸如后扶手或隐藏式车尾抓勾,对于新手骑士而言,在推车上坡有一定的压力与门槛。骑乘时右鞋跟曾多次碰触到右方排气尾段,推测应是排气管为顺应造型而紧密内缩所致。
  Z900的排气管在骑乘时可能被右脚跟踩到。
  Z900有着对称Z型图案的尾灯
  低中速域平稳尾段后劲足
  并列四缸向来是大排量忍者家族所共有的动力基础,纵使是退去NINJA外壳的Z车系,绵密的声浪与动力输出,更是川崎长久以来的造车特色。在街道游走下,Z900在中低速域的设定较为平缓,5500rpm之下的优闲,颇能展现纯正街车的定义,三档之下的走行,显得从容自在,暂且感受不出Z900潜在加速魅力。
  一档6500rpm前的加速度还算平实,前轮不会有微起伏感,三档8000rpm此时,摆脱车阵已非主要目的,而是更渴望着那加速的延伸感。中低速域并非Z900在加速上的亮眼区块,7500rpm是个较为鲜明的分水岭,此转速之后的后劲十足,五档下骑乘的最大渴望,便是能够拥有无限延伸的大直道。其实Z900的整体加速感受,与早期的ZX-9R有着相似的性格,中尾速见长,“牛性”未减。
  前叉压缩回弹偏快后避震调性硬朗
  被定义为FUN BIKE的Z900,拥有比前代更强劲的动力,但是否成为Z1000的衍生车款?其实跨坐的瞬间就能明白,两者坐姿设定大不同,直线道的加速骑乘较趋向传统街车,友善的座高,让视线的水平高度相对较为宽阔,长时间骑乘的疲惫度较低。在动力调校上,由于出力峰值靠近中后段,再加上车体重心,因新车架与前轮倾角加大而稍低,前避震贴地性更佳。
  高速骑乘下,以往Z800的前轮飘浮现象降低,入弯时的支撑性适中,路线的导向性精准,自主掌握度相当高,但原厂设定的压缩与回弹的时机稍快,若经过调整应可获得改善。而后避震的设定也相当舒适,路面的弹跳抑制性很好,呈现出的舒适度相当符合街车需求,相较于MT-09,Z900少了电控系统的辅助,虽然换档的速度未如快排迅速,但变速箱的操作却更为直接,进退档的触感也显得扎实许多。
  Z900原厂前叉的回弹阻尼可以进行调整,稍加设定应能改善回弹过快的问题。
  Z900后悬挂表现则可圈可点。
  乐趣不减更胜以往的暗夜王者MT-09
  雅马哈为2017年的MT-09换上新的外观,承接MT-10的风格,成为新的MT要素,不过若是将外观部份去除,似乎与初代MT-09大同小异,然而这样的疑虑,在实际骑乘过后就一扫而空了。2017年式的MT-09绝不只是改改外型而已。
  油门反应更完美的扭力大师
  初代MT-09虽然成功诠释了扭力大师的这个称号,但其D-MODE三种,动力模式,在表现上却不够细腻。在STD模式下,很粗糙的借由引擎出力延后的方式,来减少动力瞬间输出的暴躁感。对于有一定经验的骑士来说,反而会感受到油门反应慢半拍的感受,这样的动力反应,在新一代MT-09上已感受不到,新一代MT-09在STD模式下,动力输出与油门开度有着更直接与细腻的连动性,在小油门开度的反应更细腻,同时也能确保动力的平顺输出。我们试驾的MT-09是欧规全马力版本,原以为可能因应欧盟四期而调整的动力,会让A模式也失去原有扭力大师的特色,但这一切只是空想。切换到A模式之后,MT-09仿佛动力唤醒过来,引擎随时处在蓄势待发的状态,只要转下油门,便会立即感受到一股力量通过后轮顶着全车冲出,扭力大师果真是名不虚传。
  MT-09向来就是以扭力闻名,以不到200kg的车重,配上3000rpm就能涌现八成扭力的三缸引擎,那不安份的车头,一直是MT-09带给我的印象,实际上新的MT-09依然有着这样的性格,在加速测试时,比起Z900更需花费心力抑制车头,然而多亏了更细腻的油门反应,山路骑乘时,油门开度能确实反应在后轮输出上,MT-09究竟是辆FUNBIKE,还是平易近人的街车?这一切只能通过骑士的右手来决定。
  新款MT-09的动力,依然不愧对于扭力大师的名号。
  车辆前端才是操控重点
  MT-09以往让人垢病的前悬挂系统,在这次改款中获得升级,除了加入压缩阻尼可调机能外,内部阻尼也经过重新设计,尚未调整前就有着相当扎实的反应,与初代相比可说是天壤之别。在入弯前的减速,以往需要通过细腻的制动控制,来避免前叉过度下沉,而新MT-09的情况已不复见,反而能更轻松的带着刹车滑入弯中。不过新MT-09完全沿用初代的后悬挂系统,对比于前叉的升级,车尾在较为激烈的操驾时,就出现无法立即对应的晃动。由于骑乘MT-09前才试过Z900,以同样的方式骑乘,明显感受到后悬挂吃不消,弯中的摇晃,让出弯的加速都变得困难,同时也让整台车在倾倒转向时,会有着前后轮进弯节奏不同调的情况。
  MT-09这次不但增加压缩阻尼调整,也将内部阻尼重新设定。
  不过考虑到MT-09那更接近于滑胎车风格的骑乘姿势,调整一下骑乘方式,就会发现充满乐趣的调性。由于前叉优异的反应,我们可以放更多重心在前端,着重前轮荷重的方式进弯,对后悬挂的负担减少,这也让车尾的晃动减少,搭配宽把与充沛的扭力输出,甚至有种任凭车尾怎么摆动都没关系的感觉出现,MT-09确实带来充满乐趣的骑乘体验。
  前端才是MT-09的操控重点
  不减乐趣的TCS
  新的MT-09加入了辅助滑动式离合器,对于退档的容许度更高,再加上进档快排,骑士更能着重在路线攻略之上。而看似会降低车辆玩乐性的TCS,调校相当符合MT-09车款特性,除了在作动时不会感受到动力被中断的不自然,在第1级设定下,也允许车辆一定程度的举头,一点也无损其FUNBIKE调性。当然,如果想更硬派的骑乘,也能将其关闭,享受全面的操控自由度。
  TCS的可以依照车主的个人习惯做调整介入。Z900座高亲民,双脚贴地容易、MT-09座高则偏高
  既然身为街车,在骑乘设定上就必须考量到都会骑乘的便利性,在骑乘坐姿设定,Z900的795mm座高可说是平易近人,将骑士的身高适切宽容度拉大。直白地说,对于短腿的人更为亲切,新手首次接触的心理压力也降低了,尤其是在170cm身高的标准东方型骑士跨座下,能够双脚掌平贴于地,就是在骑乘的风险上给足了信心。在骑乘风格设定上,MT-09的偏类滑胎车式样,在座高上算是拉高了门槛,820mm的高度虽不至于让骑士望之却步,但实际的乘坐下便无法双脚掌平贴于地,若身处稍有高地落差的地形,移动车辆时,让新手会有一定的压力,尤其是倒退移车时,脚踩不到地的那种无奈,是非常不讨喜的。
  Z900坐姿能轻松让双脚掌贴地,上半身也可略为前倾。
  MT-09的820mm座高,双脚掌勉强贴得到地面。
  在把手开关的操作度性上,MT-09多了动力模式与TCS系统,调整切换上大致顺手。左把手上的TCS段数调整另有独立键,而右把手上的动力模式切换也是独立键的设计,只是喇叭键有些过小,按压上须先熟知位置分布。仪表的设计采横向的液晶屏幕排列,对于阅读上有一定的舒适性。相较于Z900,由于没有过多的电控系统,把手两侧开关的分布平铺直述,就是传统街车的式样,仪表布局讲求集中,各项资讯的显示与排列较为拥挤,但大致上各种功能都还算是容易辨识。
  Z900强求集中而精美容易辨识。
  Z900座下空间宽裕 MT-09细节贴心
  为了一睹座垫下的奥秘,我们把两车的后座打开进行研究,Z900的主要开关为开启后座垫之用,但是空空如也的空间,乍看之下显得有些失望,其实一金属小拉杆暗藏空间之内,一拉起就能顺势掀起前座垫,尽数的电系核心均集中于此,连随车工具包都深藏在前后座之间的车架副梁内,让后座的置物空间显得更加宽阔,放入手机、钱包甚至是随身小DC都非难事。而MT-09的座垫下也精采异常,只可惜未有余裕的置物空间,ABS主机甚至能明显辨识,不过位于车尾下方的钥匙孔多了弹簧外盖,可自动关闭,防止后轮溅起的水花渗入,也算是另一种贴心设计。另一亮点为MT-09的独立后挡泥板,具备相当前卫造型的后挡泥板,也身兼后牌架的功能,颇有欧系性能街车的味道,若能引进RALLY原厂加购套件,MT-09的滑胎车特色将更加显著。
  调性回归与玩乐至上
  同为900级距的性能街车,各自陈述的性格却大不同。Z900再次获得升级,自750排气量开始一路过关斩将,成为跨级别的性能新星,虽然排气量压缩到Z1000的市场,但策略性的发展下,Z1000或许有另行升级的可能性,让旗下Z车族产品的特色更有区隔。并列四缸的绵密声浪依旧,动力的输出更为线性与扎实,加上亲民的低坐姿,是一部相当好上手的大型街车。对于动力有期待的人,又不想面对仿赛车这般紧绷骑姿,Z900确实是一部值得入手的车款,只是10万的售价,在没有电控系统的加持下,纵使依仗着扎扎实实125ps动力输出,仍难掩对手使出低价策略下的取舍。
  MT09独特的三缸,优异的性能,相较于早些发布的MT-07,在产品周期略显疲态之后,以非主流的并列三缸产品,调性回归与玩乐至上展现市场的区隔与独特性,加上TCS、进档快排与滑动离合器的标配加持,MT-09呈现出崭新的FUNBIKE特性,不过在性能调控上,MT-09在快排的加持下,0-100km/h加速仍不敌Z900赤手空拳的加速能力,加上820mm的略高座高,或许骑乘上的门槛略增,虽然前倒叉已获得更好的性能调教,但后避震仍延续上一代偏软风格。在硬派与玩乐之间,市场两大日系的性能街车,将出现定位分明的拥护者。
  同样级别,完全不同的骑乘调性,分别切入不同的使用者。
GMT+8, 2026-5-16 08:50 , Processed in 0.110935 second(s), 12 queries , Redis On.
