查看: 4156|回复: 0
高配置 高性能 阿普利亚山地摩托车!
发表于 2018-7-23 17:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  V2引擎,单筒油压避震,波浪式制动卡钳,Aprilia山地摩托车
  转眼间原来aprilia SMV 750 Dorsoduro已面世两年,所以厂方也是时候推出更轻身,操控更好的Factory强化版,但是大家别以为Factory版会有很多地方转变,例如改用碳纤部品也只是节省了1公斤的重量。
  不过改用Sachs 43mm直径倒立前叉,倒令新车升格不少,为了让人在外观上可以一眼认出来,Dorsoduro Factory的车架改为红色,情况像KTM R版会用橙色车架为记一样,效果立竿见影。
  Factory版总共提供三种动力模式,并且改用了第二代动力模式选择,引擎仍是90度水冷V2规格,马力仍然是92hp,在发布会上很多人提问时总爱把Dorsoduro Factory与Ducati Hypermotard 796互相比较,但其实aprilia Dorsoduro Factory是水冷机器,马力一定会比风油冷机器高,所以这样比较会对HM796不公平,Dorsoduro Factory的对手,应是价钱更贵的风油冷Ducati HM1100。
  试车路段在满布弯道的地段上,Dorsoduro Factory车架表现很好,比起同厂兄弟Shiver有更佳表现,在路面状况很差,或骑士错读弯道而作出临急修正的情况下,都表现出高度的宽容性,跟车属于原装配备的Dunlop Qalifier II高性能道路轮带,在应付92hp马力时显得游刃有余,抓地力十足。
  如纯以个人口味选择Dorsoduro Factory和Shiver 750的话,我会选择Dorsoduro Factory作为玩乐车,原因是它的操控更为运动化,在试车过程中,我们都被aprilia领航员控制着车速,如果没有限制的话,我可以开得更快更爽更开心。
  尽管我们被抑压在亢奋线之下,但仍能感受到Dorsoduro Factory的优良操控,长尾担和160mm长冲程的Sachs头尾避震令Dorsoduro Factory的操控极限变得很高,Shiver 750完全掂不到它,在阔把手和外倾法的帮助下,我可以把它的头担轻易地压得很低,贴地而行的感觉很美妙,Dorsoduro Factory的车架根本可以应付马力更高的引擎,因为现在SMV750的重量都已经接近Supermoto的上限,如果可以解决重量问题的话,希望aprilia可以考虑推出排气量更高的SM车款吧!
  制动系统头尾煞车碟都用波浪式浮动碟,制动表现强而稳,在山路上经过一轮肉搏之后仍然没有脚软表现,三种动力模式中,虽然Touring mode最舒适,油门反应最斯文,适合闹市使用,Rain mode会扣起马力以防滑胎确保安全,所以我还是最喜爱用sport mode,因为油门反应变得更敏感,或者你会说更粗野,这种拳拳到肉的扭油感觉,配合精良的车架和制动性能,放在山路上快跑简直是人间乐事,爽到不行为止。
  但放在高速公路上,Dorsoduro Factory的表现便略为气短,六个波很快便会用完,极速或尾段表现会输给Shiver 750,始终两者设计用途不同,跑山或跑高干各有千秋是正常赛果,说回Dorsoduro Factory,因为尾避震有160mm长冲程的关系,开油时难免头担会有轻微变轻的感觉,一档起头相当容易,但如果在二档起头便未能把头轮抬得太高。
  Dorsoduro Factory 750粗壮的呼吸声,令我回想起以前废排管制没有今天那么认真的年代,当年V2机器的呼吸声简直是有血有肉,测试的Factory 750样本当中难有些已更换了Arrow钛合金死气喉,我跟在它身后时,耳朵不禁尽情享受这些直捣心坎的美妙乐章。
  Dorsoduro Factory并没有脱胎换骨,因为原来的Dorsoduro已经很好,750水冷V2的表现,可以力拼风油冷的公升级V2对手,比起同门兄弟Shiver 750,Dorsoduro Factory最大的缺点是舒适度不足,Factory版虽然换上更精良的部品,但只不过是在极限情况下才体察得到的改良,相比起外观上的修饰,例如Carbon Fibre和红车架,更易获得一般车友的注意。
GMT+8, 2026-5-16 08:57 , Processed in 0.055695 second(s), 12 queries , Redis On.
