查看: 4680|回复: 0
2019款雅马哈Niken倒三轮摩托首测
发表于 2018-8-9 09:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  众所周知倒三轮摩托与二轮摩托车相比有着很多优势,雅马哈绝无仅有把概念车带进现实,特立独行的倒三轮摩托搭配三个气缸究竟有何魅力?我们前往拥有弯曲山路的奥地利阿尔卑斯山中找到答案。
  雅马哈开创出属于自己的全新车型,推出了颠覆式的倾斜式多轮(LMW)车型及其2019款的Niken倒三轮摩托,Niken的设计充分的考虑了倒三轮的转弯性能,旨在将转弯性能提升到比传统的公路赛更高的水平。为此雅马哈利用其庞大的研发和制造能力建立了一个清新,运动,倾斜的倒三轮车型。当然还有其他三轮摩托车和踏板车可供选择,但是,他们不会像这样特立独行!
  很明显这辆全新的摩托车不是玩具,也不是概念车,更不是适合初学者的车型,车身重量为263kg,轴距为1508mm,独特的构造自然需要合理的平衡度和操控, 特别是在低速行驶时。虽然使用三个轮子,但是Niken不能自我平衡不倒,要求骑手保持直立并控制好平衡。然而骑起来你会惊讶于它的机动性,尽管比它的MT-09兄弟车型重了几十公斤。
  Niken就像传统的摩托车一样,悬架在转弯时提供了足够的运动压缩程度,在经过转弯时足以压下特制的15英寸普利司通Battlax A41轮胎,感觉类似于两轮摩托车通过一个转弯,也非常类似滑雪板转弯的感觉。事实上,雅马哈非常渴望展示这两项运动之间的相似之处。
  由于车体的重量会使前悬架有所压缩,因此转弯制动并不像它的两轮车型兄弟那样重要。事实上如果你没有制动,Niken似乎可以表现得更好。三碟制动器有足够的动力让你停下来,永远在线的ABS确保在紧急制动时候不会有意外。唯一的槽点是前制动主缸有点疲软的感觉。
  雅马哈采用平行四边形联动系统来帮助控制前端的四个叉腿。
  倾斜的道路感觉有点沉闷,但是,你越倾斜,越好,让脚踏触角成为衡量标准,可以充分信任的底盘,并完全致力于深倾斜角度。悬架不仅可以提供令人愉悦的道路转弯,还可以过滤掉路面大部分的颠簸效果。即使在坐垫上待了一整天你仍然可以继续前行,大部分功劳归功于独立前悬架,它以某种方式提供了两全其美的性能,就像雅马哈FJR运动旅行车型一样。
  减震器提供悬架阻尼调节,精心定位的人体工程学设计,既不太疲软也不太运动,可以让您保持舒适的直立骑行姿势。唯一的抱怨是车身笨重,但挡风玻璃可能更大,以便更好地阻挡吹向骑车人的气流,坐垫的舒适和车把弯曲角度带来的舒适性是亮点。
  动力系统配备雅马哈847cc排量的CP3三缸发动机性能强劲,即使安装在较重的底盘上也是如此,充满即时扭矩。这款三缸发动机在较低的档位提供了良好的加速, 虽然在阿尔卑斯山的高海拔也丝毫不受影响。这款发动机平稳而富有个性,六速变速箱配备电子快速换档装置,可立即实现无离合器升档,但降档仍然必须以传统的方式进行。
  雅马哈Niken的动力模式选择,允许您调整功率带油门响应的组合效果。在三种模式中个人更喜欢模式2,更平滑,更加准却的响应。追求加速感觉的骑手可以用整体平滑度为代价选择更为激进的模式1。另一方面,那些想要最平稳的感觉,可能会喜欢模式3。双向可调牵引力控制也是标准配置,并且可以在停车时手动禁用,但是前段速度快速上升一定要控制好后制动器!
  那么,Niken是否会可以替代新MT-09?我们不这么认为,它确实打开了一个新的骑行世界,让骑手能够以更稳重,甚至更安全的方式享受精准转弯。但正如雅马哈欧洲产品规划经理莱昂奥斯特霍夫指出的那样,用另外一个前轮作为工程解决方案来解决一个简单的问题:“我们的目标是创造一种具有更大抓地力的摩托车,因此它可以更好地转弯,一辆倾斜的三轮车出现解决弯道问题。”
  总而言之,这就是Niken诞生的原因,(在日语中,“ni”代表“两个”,而“ken”代表“剑”)添加另一个具有独立悬架的前轮,说起来容易做起来难。雅马哈工程师在十年的时间里各种测试,最终选择了Niken这种独特的构造。
  创造一些真正具有巨大优势的东西,创新是最难的部分。该系统通过“平行四边形”连杆支撑,该连杆位于两个15英寸合金前轮上方,位于视线之外。它控制前悬架的倾斜度并确保两个前叉保持对齐。通过在水平轴上旋转来实现,在两侧提供高达45度的倾斜角度。连杆控制两侧的一对倒叉,双前叉(41毫米)使车轮(和制动器)保持对齐,恒定轨道为16.14英寸。在内部,有润滑油,弹簧和阻尼由更大直径(43毫米)的后叉处理。压缩和回弹阻尼调节都是标准配置,每对叉管相互独立运行,总行程为110mm,这意味着每一毫米都可以准确地响应道路状况,提供平稳,稳定的操作。内轮必须遵循比另一个更紧的半径,以确保没有滑动或轮胎摩擦,为此,偏置转向节位于联动装置前方,隔离转向输入和悬架倾斜角运动。
  由于其独特的动力,Niken的车架采用全新设计,设计极其坚固的前悬架,需要一个专用的框架与前端对齐。它由混合材料(钢和铝)制成,以达到优化的柔韧性这非常重要,由于前部非常坚固,尤其是连杆,为了在底盘中获得良好的平衡,主框架梁必须具有一定的弯曲度。框架由三件式管状钢主体部分组成,带有钢主轴箱和铸铝摇臂支架。看起来像Aprilia使用的Dorsoduro混合设置,但是更加强大。
  由于它更重,雅马哈增强了CP3发动机,以提供更大的扭矩和加速感。通过较厚的腹板,曲轴的惯性力增加了18%,传动齿轮也被加强以承受额外的传动系力。最后,与MT-09的45齿设置相比,使用了多两齿大尺寸后链轮作为最终传动装置。
  雅马哈Niken它被定位为高级产品,旨在为传统运动和旅游领域提供愉快的媒介,美国的定价和供货情况尚未最终确定,但预计今年秋季晚些时候摩托车到达经销商处的建议零售价约为16,000美元。
  在雅马哈的多轮历史中,Niken是雅马哈生产运动车型阵容中的全新产品,这家日本公司已经对三轮车进行了十多年的测试,之前我们从未见过的这种车型。
  “我们尝试过不同尺寸的车轮:14s,15s,16s,17s,窄轨道小于400 [mm],450以上,内侧叉腿,外侧叉腿,更厚,更薄[叉直径], “YME的产品规划经理Aaron Bast透露,“通过反复试验评估,修改和再次测试,最终获得基准。“当你开始创造新事物时,你不知道基准,因为它不存在。这是该项目中最具挑战性的部分,需要花费数年的时间去测试,最终还要由市场决定“
  Yamaha NIKEN 尼肯 规格参数:
  发动机: 三缸,四冲程,水冷,DOHC,12气门
  排量: 847cc
  钻孔x行程: 78mm x 59.1mm
  压缩率: 11.5:1
  变速: 6速
  底盘材质: 钢和铝合金
  前悬架: 41mm倒置伸缩叉,每侧2个,完全可调
  后悬挂: Monoshock,完全可调
  前制动: 265.6mm双盘,双4活塞卡钳,ABS
  后制动: 298mm单盘,单2活塞卡钳,ABS
  前轮胎: 120/70 R 15
  后轮胎: 190/55 R 17
  轴距: 1508mm
  座位高度: 820mm
  油箱容量: 21.8L
  重量: 263kg
  颜色: 石墨黑
GMT+8, 2026-5-16 08:50 , Processed in 0.099889 second(s), 10 queries , Redis On.
