查看: 5597|回复: 0
贝纳利幼狮500改装系列第二季《成长的狮子》(3)
发表于 2018-8-13 05:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  上一期的内容说了那么多,却一直没说车把的事,是因为希望大家可以把改装车把当作一个要注意的地方。幼狮500的原装车把,对于身高174的战车我来说,还稍微有一点点俯伏,而平日的使用场景,以市区为多,因此,希望能以更舒服的姿势使用,所以,改装车把就被列入考虑之中。
  在选择改装车把的时候,因为某宝上有黄龙600车把等通用改装件,但角度上没用过,不知道如何。所以首要注意的是车把的直径。发来的改装车把的外径为22mm。
  原装的车把两端是带有两个小连接块的,这两个连接块正好配合原车的两个把端平衡块使用,如果你只是更换车把,就一定要买带有内螺纹的改装车把。
  如果你准备不但换车把,还在车把两端加角度向下的那种复古反光镜,那就要把原车的两个小连接块拆下来备用。
  如果你跟战车我一样除了改车把,还打算加两端的防护护手,那么,你必须要跟店家确认带有内置螺纹的改装车把。
GMT+8, 2026-5-16 08:50 , Processed in 0.085583 second(s), 12 queries , Redis On.
