查看: 8308|回复: 0
科普一下摩托车弯道侧滑”的事情
发表于 2018-10-27 10:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  车子在直线前进过程中,是靠轮子滚动来克服地面摩擦力让车身前进的,在匀速运动时候,车子的牵引力,空气阻力,地面滚动摩擦力同时作用在车身上,车子前后轮会在一条直线上,这些力的合力矩为零。
  加速时候,牵引力大于地面摩擦力和空气阻力,但是前后轮同样在一条直线上,能产生加速。不管匀速还是加速,轮子的转动速度和车身速度是同步的,车轮和地面之间,只有滚动量,并没有滑动量的存在。
  在摩托车前进过程中,并不会产生左右两侧的速度分量。但是车子重心不可能永远都在前后轮方向上,比如在转弯时候,需要一定的向心力,就会让车子产生一定的倾斜角度,这样会让轮胎外倾出现了横向的力量,也就是所谓的外倾推力,通过这个力来带动车子转弯。
  这样轮胎会对地面进行挤压,形成了侧摩擦力,摩托车本身重力,地面支撑力,外倾推力等几个力,会形成了平衡,它们的合力矩等于向心力。
  向心力=摩托车质量*摩托车线速度的平方÷转弯半径,如果车速越快,所需要的向心力是平方倍增长,比如车速快一倍,向心力需要大两倍(这样侧滑摩擦力需要对应增加来保证平衡),否则需要把转弯半径加大两倍才可以满足要求。所以如果转弯时候,如果车速过快,就可能造成侧摩擦力不足引起侧滑摔车。
  滑动的本质,是车子的运动速度比轮子滚动产生的线速度快了,而侧滑,是车子的运动方向,和轮胎的滚动方向不一致了,这个有点类似转弯那种状态了,前后轮不再在一条直线上了,造成侧面摩擦力小于类似上边分析的外倾推力引起的。留意一下,那些玩漂移的,就是利用拐弯时刹车来实现掉头的,但是在侧滑摩擦力可控范围内。
  如果车子出现侧滑,ABS可以帮助你调整车子的前进方向,但是可不要猛打方向。
  由于车轮对地面的摩擦力减少,方向轮也难以控制车辆运动方向,两侧存在力矩差时,在合力矩作用下,车辆在摩擦力大大减少的路面上会发生侧滑漂移。
  刹车制动系统,是利用制动鼓或者制动盘之类的设备和车轮相连接,然后对制动盘鼓之类的设备施加了一定的制动力,利用两者之间的摩擦来让车轮降低速度。
  在前进方向刹车时候,因为车身有惯性,所以刹车时候,车身和轮子的滚动速度并不同步,轮胎和地面是会有滑动倾向的,需要前进方向的滑动摩擦力来参与进来,如果轮子抱死了,或者地面非常滑,滑动摩擦系数非常小,就会引起车子向前滑动,所以需要ABS之类的防抱死系统来让轮子保持滚动。
  从图上可以看出,如果没有ABS,或者刹车过猛,会让车子产生两边的外推倾力,引起侧滑。
  在车速过快时候如果猛捏刹车,特别是转弯时候,车子前后轮都不在一条直线上,这时候刹车了,车身速度和车轮滚动速度不一致,重心会便宜,瞬间合力矩不会是零,车子会往侧边产生了一定的作用力,车子会往侧面有运动分量,不再是直线或者圆周运动那种可控的过弯,当这个力大于侧面摩擦力,就会直接摔车。
  车身本身配重肯定是不均衡的,轮胎的摩擦力也不一样,这些都可能会引起侧滑。轮胎摩擦性能不均衡或者车身配重不均衡也会引起侧滑,雨雪天气行车,滑动摩擦系数大大下降,非常危险。
  转弯时候,本身就在挤压地面,需要比较大的侧面摩擦力来形成向心力平衡,这时候再捏刹车,车子又会形成车身速度和轮子速度不一致,车身的中心也会变化,这样需要更大的摩擦力来匹配,所以对地面的材质,轮胎材料,油门状态,车速,平衡把握都有很高的要求。
  要预防侧滑,本质还是要降低车速,然后刹车时候,需要把握好龙头方向并注意调整,让车子重心不会瞬间波动太大,避免车子前后重量不平衡。
  转弯的时候,一定要养成减速习惯,尽量让转弯的半径大点,要观察寻找好过弯路线,同时保持油门的稳定,出弯后要及时调整好车身让它直立起来,转速时候尽量不要捏刹车和离合,前轮不要往两边倾斜。
  急刹时候不要只踩后刹车,前7后3相对比较合理,因为摩托车刹车时候,重心都往前跑,重点要在前面刹车上,后刹车只是辅助。
GMT+8, 2026-5-16 08:25 , Processed in 0.075279 second(s), 12 queries , Redis On.
