查看: 4221|回复: 0
摩托车发动机是链条机好还是顶杆机好?
发表于 2018-12-12 16:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这个主要还是要看车友们自己的具体使用要求了,如果你买摩托车不跑远路,只要求发动机的耐用有劲儿,对舒适度还有速度的要求都不高的话,最好还是选择顶杆机的好,如果车友们经常跑远路,而且对速度和舒适度要求比较高的话,那么最好还是选择链条机的好。
  话说顶杆发动机和链条发动机的区别,其实就是摩托车发动机的配气机构不同,顶杆机的曲轮轴是在曲轴向里面的,而凸轮轴驱动两根顶杆来控制气门的开闭。看起来顶杆机的制造结构是比较简单的,而结果也真的是这样,顶杆机的配气结构确实是很简单的,所以它的制造成本也更低,故障率也是更低的。
  但是顶杆机也是有不足的,那就是这种机型在运作的时候,它的噪音是比较大的,而且由于顶杆的惯性作用,所以它在运动幅度过快的时候,顶杆对气门的控制是比较滞后的,所以车友们在开顶杆机摩托车的时候,最好发动机转速不要太高。所以说顶杆机一般都是小缸径长冲程,因为只有这样才能保证顶杆机足够的动力输出。
  而链条机与顶杆机不同,它的凸轮轴的位置是在缸头。而它的运作方式是曲轴通过时规链驱动位于缸头的凸轮轴,那么凸轮轴再驱动气门摇臂来控制气门的开闭。所以说链条机的制造程序要比顶杆机复杂得多,那么它的价格自然也是比较高的。但是相比顶杆机来说,链条机的制造技术更加先进,发动机噪音也更小,而且链条机的转速都是很高的,它的驾驶感受也很不错。
  要说实际的使用的是,顶杆机因为转速低,故障率低,而且售价便宜结构也相对简单,所以一般都是使用在载货三轮摩托车上面的。而链条机的制造结构相对复杂,所以它的发动机功率也比较大,发动机噪音也小,所以说一般应用在两轮摩托车上面。车友们应该都了解了吧?你们还有什么不同的看法吗?
GMT+8, 2026-5-16 08:07 , Processed in 0.159167 second(s), 13 queries , Redis On.
