查看: 4749|回复: 0
凯越500X的KYB减震使用教程
发表于 2018-12-21 10:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  KYB减震调节说明
  减震压缩力阻尼定义:指减震器在单位时间内下压活塞杆的阻尼力大小;
  减震预紧力定义:指减震弹簧在受到工作载荷之前所受力的大小。
  调节工具:一字起子、M14扳手,卡尺(量程0-150mm)
  停放环境:将摩托车停放好,必须停放在牢固的水平地面上。
  一、KYB/右前减震器:
DSC0002.jpg 前左减震复原(回弹)阻尼调节方法及说明,如上图所示:  ① T E N字母代表复原(回弹)阻尼;共22档,出厂8档(用一字起子将调节螺栓往H方向调至最大极限值1档,再往回(S方向)调至8档位),此时定义为复原阻尼8档;
  ②H  ↓ S,调整前减震复原(回弹)阻尼值大小;
  调节方法:用一字起子转动调节螺栓,朝H端箭头方向转动(顺时针),减震复原(回弹)阻尼值增大;朝S端箭头方向转动(逆时针),减震复原(回弹)阻尼值减小;
  前右减震压缩阻尼调节方法及说明:
  ① COMP字母代表压缩阻尼;共22档,出厂8档(用一字起子将调节螺栓往H方向(顺时针)调至最大极限值1档,再往回(S方向)调至8档位),此时定义为压缩阻尼8档。
  ②H  ↓S,调整前减震压缩阻尼值大小;
  调节方法:用一字起子转动调节螺栓:朝H端箭头方向转动,减震压缩阻尼值增大;
  朝S端箭头方向转动,减震压缩阻尼值减小;
  二、前减震预紧力调节,如下图所示:
  ①前减震上端螺帽上平面与下端大螺帽M14上平面值为预紧力值(用卡尺测量高度);
  ②范围只能在4-19mm之间调节(如上图箭头所示),调至过程请勿低于4mm,高于19mm;
  ③出厂前调节至19mm为上极限值,后面只能按H方向(顺时针)调节;
  调节方法:用M14扳手卡住螺帽,往H方向调节为增大预紧力(调硬),极限值为4mm(卡尺测量两平面高度)。
  注:调节至4mm处为极限值,严禁在低于极限值调节。
  三、KYB后减震器:
  调节方法:朝H端箭头方向转动(顺时针),后减震压缩阻尼值增大;朝S端箭头方向转动(逆时针),后减震压缩阻尼值减小;
  后减震压缩阻尼调节方法及说明,如上图所示:
  ①后减震上端 COMP字样代表压缩阻尼,共22档,出厂12档(用一字起子将调节螺栓往H方向调至最大极限值1档,再往回(S方向)调至12档位),此时定义为压缩阻尼12档。
  ②H ↓ S,调整后减震压缩阻尼值大小;
  ①后减震下端为调节复原(回弹)阻尼;共22档,出厂7档;(用一字起子将调节螺栓往H方向调至最大极限值1档,再往回(S方向)调至7档位),此时定义为复原(回弹)阻尼7档。
  ② H ↓ S,调整后减震复原(回弹)阻尼值大小;
  调节方法:朝H端方向转动调节螺栓,减震复原(回弹)阻尼值增大;朝S端方向转动调节螺栓,减震复原(回弹)阻尼值减小;
  后减震(软、硬)预紧力:后减震预紧力(弹簧软、硬程度)出厂已调至骑行最佳状态,非专业人士不可调配。
  注意事项:
  1、调节过程扭力勿超过5N*m,以免损坏减震;
  2、调节过程用手感或声音觉档位变化,到最高、最低档位极限时,注意勿用过大扭力,造成减震损坏;
  3、不平坦道路要求比平坦道路要求减震器更软;
  用户调节前需掌握减震工作原理,咨询专业人士或到经销商处学习、掌握调节方法;若用户用错误调节方法导致减震、车辆损坏,自行负责。
GMT+8, 2026-5-16 08:07 , Processed in 0.069069 second(s), 13 queries , Redis On.
