查看: 4955|回复: 0
清洗摩托车不可忽视的几个细节!
发表于 2019-1-24 10:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经常骑摩托车,车子就容易脏,很多时候我们都喜欢自己去清洗摩托车,但是你真的了解摩托车要怎么洗吗?下面我们来探讨一下摩托车要怎么洗?那些细节部分要注意!
  1、将车骑到洗车场地,这个时候需要注意最关键的一点。在发动机温度较高的时候千万不要直接对车身进行冲洗!!需要等发动机温度降低后才可以开始操作。尤其是冬季即便在室内温度也不会太高,发动机温度没有降低的情况下直接用冷水冲洗车身及发动机会对发动机产生很大伤害。
  2、大灯、左右扶手、电门、排气管排气口(最好用东西堵上)、喇叭、火化塞、空滤、蓄电池等部位最好不要用水直接冲洗,这些部位都有电路,打湿后会导致短路或者漏电,出现灯不亮、喇叭不响、不着火、行驶无力等故障,最好用抹布擦洗。
  3、在用水枪冲洗车身的时候千万注意不可以离车身太近,要保持一定距离。也不要对着发动机部位正冲,手臂太高从车身斜上方向下或者斜下进行冲洗。冲洗的时间不要过长,只要将车身表面的浮土冲掉就可以了。车身护板等过于太脏的地方可以针对性的高压冲洗。
  4、冲洗完车身表面后,将洗车液(泡沫)均匀喷到车身各处,依然要小心发动机部位。然后用软海绵擦拭进行深度去污。
  5、洗车一定要把发动机下部和散热片洗干净,这样的好处是既美观,又可以很容易发现发动机渗油等问题。
  6、深度清理完后可以稍等两三分钟,这样可以让洗车液里的清洗功效发挥到最大。然后将车身冲洗干净!冲干净后不要马上用擦车布擦干,因为摩托车不比汽车。摩托车身基本属于多半暴露在外的,还会有很多拼接及套缝的地方。在冲洗完后难免会有水流进你看不见的地方。怎么办?这时可以利用吹枪进行清理,仔细地将缝隙里的水或者说你用布擦不到的地方的水冲干。这样在你洗完后骑到室外就不会存在遗漏的水在车身隐蔽地方结冰的情况。
  7、洗车完毕后全车要用干抹布擦干,特别是电门、仪表、左右扶手、火化塞、油箱盖(Guy)等部位,特别注意把火化塞帽拿下来甩几下,把上面套管里的水甩出来,不然会影响点火。
  8、彻底将车身擦干后。用车身蜡为摩托车的护板等位置上蜡,在均匀上蜡后稍等五分钟。用稍干的擦车布将上蜡的部位擦干净。并用干布将轮胎整个擦一遍,因为冬季水如果不擦干,在上到路面的时候很容易在低温情况下产生危险。
  9、擦干后启动车辆,支边站架怠速运转5-10分钟,排尽排气管里的水,然后中速上路行驶几分钟或者在阴处晾干,不可在太阳下爆晒。
  10、爱车清洗后外壳可喷上蜡,用细砂布擦试均匀,链条要重新润滑一遍。
  这些步骤看起来复杂,实际操作起来并不是特别难,只要稍微注意一下,然后多花点时间。你的车子肯定会焕然一新!
GMT+8, 2026-5-16 07:44 , Processed in 0.081619 second(s), 21 queries , Redis On.
