查看: 9139|回复: 0
摩托车发动机如何判断有无平衡轴呢?
发表于 2019-1-25 15:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摩托车发动机正常运转过程中难免会产生一些震动,而平衡轴就是一种抑制这种振动的装置,它通常情况下会处于发动机曲轴箱位置,所以发动机有无平衡轴一般情况下可以,通过观察曲轴箱的凸起部位来判断。
  上图中这款发动机就属于有内置平衡轴机型,因为发动机曲轴箱部位有明显的凸起,所以它内部是有平衡轴的。
  但此方法也是需要灵活应用的,不然就会造成误判。比如上图中这款发动机虽然曲轴箱位置有凸起,但它并没有平衡轴,因为它凸起的部位是起动机,所以它不可能内置平衡轴。鉴于这种情况,在这个部位没有起动机并凸起的发动机一定就有平衡轴距。
  但有些机型就不容易从外部观察到的,尤其是一些高端机型根本从外部无法看到平衡轴的存在,不过既然是高端车型肯定都是内置双缓冲平衡的,不然也不可能称之为高端机型。
  通过以上的介绍可以得知,判断一款发动机是否有平衡轴可以通过品牌和外形来判断,对于普通摩托车来说发动机曲轴箱位置,在没有电启动的前提下,如果有突起肯定就有平衡轴,而对于品牌车型根本就不用去参考,它一定是内置平衡轴的,尤其是大排量车型更是如此。车友们,你们还有什么好的方法分享呢?
  (编辑:纹章)
GMT+8, 2026-5-16 07:45 , Processed in 0.051754 second(s), 12 queries , Redis On.
