查看: 12537|回复: 0
晚年的六眼魔神 2019款川崎Ninja ZX-14R
发表于 2019-2-15 15:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  川崎忍者系列的大哥大:ZX-14R,绝对是街道中最令人印象深刻的摩托车之一。它具有以速度为导向的特点,带有锐利的设计语言,具有令人惊叹的1441水冷直列四缸发动机。
  在不同的历史时期和销售地区有很多命名方式,包含“ZZR1400,ZX-14R,Ninja 1400”等。但是国内它只有一种响亮的称号---川崎六眼魔神。虽然从2015年就开始没有更新,客观来说:这种超重型车款也进入了淘汰边缘,但并不妨碍了解经典车款知识~
  严谨:此车款虽然是超级运动类型,经常被误会为“大型跑车、大型仿赛”,但实际应该分在“运动旅行\跑旅”中。六眼魔神的设计虽然注重极速、灵活,但并不是竞技仿赛的感觉。如果你第一次骑上六眼魔神,会惊叹轻巧的手把转向效果,怎么会搭配如此不成比例的车身;高速驾驶无论直线还是弯道,你会有一种“吸”在地上的感觉,并不是靠多宽的轮胎,而是减震、车架、引擎给予的稳定感受。
  世界一流的性能,同时满足驾驶的灵活性。Ninja ZX-14R超级运动车款的各种形容都是“大”:大排量、大马力、大车重、大大的摩托车...Ninja ZX-14R的好评绝不止是它的1441cc直四引擎和肌肉车身。
  Ninja ZX-14R的骑行实际是一种快乐的体验,缺少经验的摩友误以为这种车款就应该在赛道拼杀,实际上...赛道中比拼的根本不是排量...而是刹车!这里不多讲了,慢慢喜欢摩托车你会了解其中缘由。
  Ninja ZX-14R的大马力肯定是吸引力之一,但其他整体平衡:包含ABS制动、牵引力控制、完美的车架、夸张的外观等等都有很大关系。
  独一无二的1441cc直列四缸引擎,是川崎生产的最强大的摩托车引擎类别,在当年创造了运动车款的的最大功率。
  •   长冲程设计、轻量化锻造活塞、在全转速范围内提供的扭矩和马力达到惊人的水平。
  •   活塞喷射系统:向每个活塞的底面,连续喷射冷却润滑油,以获得更优秀的温度、耐久度、及更稳定的输出功率。
  •   表面热处理,使变速箱齿轮能够更好地适配引擎大功率输出。
  •   镀铬铝气缸,重量轻、耐用,并高效将热量从燃烧室和活塞中转移,从而在高功率输出下实现更好的耐久性。
  •   排气总成,具有锥形管道,快速排出废气实现最佳发动机响应和功率输出。
  •   双出排气的内部结构复合噪音和排放法规(顺便说一句:15款之前的全金属排气六眼,原厂排气...就像骑电动车...没有声音...),同时保持令人印象深刻的高超动力。
  •   ZX-14R的引擎设计已经达到了完美的一级平衡,具有双重二级平衡装置,几乎可以消除绝大部分震动,从而实现极为平稳的骑行,减少驾驶者的疲劳。
  •   冲压空气进气,车头导流罩中央是冲压空气管道,从正面吸入空气,并在过滤后有效引导空气进入引擎,随着速度提升,进一步提高最大功率输出。
  •   电子燃油喷射,DFI®节气门总成,独立的44mm节气门,配置怠速控制装置和32位ECU控制的子节气门。能提供精确的油门响应、平稳的性能、自动怠速调节,并辅助满足严格的排标准。
  •   燃油喷射以20度角提供侧向喷射角度,在引擎较宽的区域实现雾化(75微米)燃料。
  •   驾驶者可选择的全功率和低功率骑行模式(低功率约为75%输出),以适应不同骑行环境。
  •   火花塞上的点火线圈分别点燃,以获得气缸的最佳正时表现。
  •   ECU包含怠速控制系统,便于车辆启动和预热。
  •   ECO经济骑行模式,使电子控制单元调整到最经济的燃油设置类别。
  制动及循迹系统:
  •   牵引力控制多段选择,KTRC是川崎专属开发的牵引力控制系统简称,有三种不同的可选模式,以适应车主骑行偏好和不同的驾驶环境。
  •   反扭矩限制滑动式离合器,滑动式离合器总成有助于在降档时控制后轮出现扭矩效应,从而最大限度地减少车轮跳动效果。
  •   侧推式液压离合手泵总成,提供轻巧、平稳、精确的离合器使用感受。
  •   ABS系统性能卓越,减少制动抱死情况,并且使用体积小、轻量化的ABS单元模块,有效降低总体车重。
  •   浪花式浮动刹车盘,比传统类别提供更好的冷却和抗扭曲性能。
  •   径向安装的四活塞卡钳,比之前提供刚好的刚性,完善制动效果,每个活塞对应单独来令片,提高冷却效率减少变形,可实现更优秀的刹车手感。
  车架、悬吊及车身:
  •   使用中空的铝合金双翼梁车架,支撑引擎,实现车体刚性效果同时兼顾运动车型的轻量化要求。
  •   车架中许多铸铝部件,都通过压铸工艺生产,以实现轻量化目标。
  •   引擎同时也是是一个车架受力构件,与传统设计相比,增加了车架的抗扭转刚性,并减轻重量。
  •   后侧长摆臂设计,有助于提升驱动力,更好地应对大功率引擎的扭矩输出。
  •   倒置式和可调43mm前减震,将轮组反馈给驾驶者,同时不牺牲骑乘舒适性。
  •   使用底部连杆uni-trak®的后减震,全可调类别,设计紧凑,在提供车辆控制和反馈的同时有助于降低重心,提升车辆灵活性。
  •   符合空气动力学的全覆式导流罩,有忍者家族的设计基因。同时导流罩有高效的通风系统,对引擎、驾驶者和乘客都能提供更舒适的环境。
  •   前后装箱等集中在车身内,减少风阻。
  •   四重双灯组大灯构成独特的外观,最外侧依次是常亮定位灯和远光灯,近光灯位于中央位置,后侧带有双风扇的散热器,这个灯组也是“六眼魔神”的命名原因。
  •   使用双模式仪表盘,指针实表显示车速和转速,更易于读取。
  •   多功能LCD液晶显示屏包含里程、燃油、档显、时钟、牵引力设定、换挡提醒和骑行模式等讯息。
  2019款Kawasaki Ninja ZX-14R规格表
  引擎型式:四冲程水冷直列四缸,DOHC,每缸四气门
  排气量:1441cc
  缸径*行程:84*65mm
  压缩比:12.3:1
  最大马力:147.2kw(198hp)@9000 rpm
  最大扭力:36.5lb-ft(162.5nm)@7500 rpm
  传动方式:6速链条传动,滑动式离合器
  车架型式:中空铝合金双翼梁
  前悬吊:43mm 可调倒置式,115mm行程
  后悬吊:底部连杆uni trak®可调避震器,125mm行程
  前轮组:合金轮毂,120/70 ZR17
  后轮组:合金轮毂,190/55 ZR17
  前制动:径向4活塞卡钳,310mm浮动式双浪花盘,带ABS
  后制动:单活塞卡钳,250mm浪花盘、带ABS
  轴距:1,480mm
  长宽高:2169*770*1170mm
  坐高:800mm
  湿重:268 kg
  油箱:26.5 L
  售价:国内大贸车款建议零售价23.7万元/辆
GMT+8, 2026-5-16 07:00 , Processed in 0.055064 second(s), 13 queries , Redis On.
