查看: 9594|回复: 0
这辆能上牌的组合式摩托车 可无限续航
发表于 2019-2-26 13:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,不是标题党,也没有吹牛。这辆车结合了自行车和越野摩托车的特性,可在自行车和越野摩托车之间切换,没油了就用脚蹬,百公里应该要消耗好几个馒头和鸡蛋。所以,无限续航是完全有可能的,解释完标题,再来详细说说这辆有创意的组合式摩托车。
DSC0000.jpg 这辆车叫绝地轻甲,它是目前国内唯一的一款专业汽车背驼利器,由匠工造车出品,你若参加过去年的摩博会,应该看到过他们的展位。
如果用传统摩托车的用途和价值观去看它,那它不是最理想的,日常通勤也不是它的强项。休闲旅行、户外穿越、林道山涧才是它的用武之地,用目前比较流行的一句话说,它就是一个成年人的大号玩具。
我们拿到的这款绝地轻甲是官方比较有代表性的一款,它可以根据用户需求定制化生产,还有一个更加轻量化的轻便版。重要的是该车有一对一的公告,可正规上牌,能依法在道路行驶。
为了满足道路安全行驶需求,绝地轻甲配上了反光镜、转向灯、仪表等常见的摩托车配置,而为了满足轻量化和个性化要求,相关的配件都可以轻松拆除,一部分还是用的是铝合金材质。
前后大盘碟刹,配备刹车拉杆间距可调节,刹车是中高端车型采用的钢喉油嘴。
机械式单仪表,由于是自动档没有档位显示,能看到最重要的速度值就行了。
主油箱容积4升,货架两侧还可以加副油箱,续航不是问题,实在没油还可以用人力的,就是有点累人和耗时间。
这两个地方可作为固定车的锚点,方便绑在拖车上或者越野汽车后面。
座椅的样式与自行车差不多,只不过要稍微大一些,同时也要软很多。
副车架通过内六角螺丝与主车架连接,方便用户自行拆除或DIY。
副车架同时也是一个加长的货架,你可以在上面加装自己需要的东西。
加上选配的3.8升的备用油箱,可让续航里程倍增。
轮胎是建大提供的公路越野两用胎,前19后21的直径,与专业越野车的规格一样,同样是带内胎设计。
最小离地间隙到到了240mm,绝大多数路况都能轻松通过。
避震品牌配用的是速降自行车中采用的品牌“DNM”,前后阻尼均可调校,前避震行程达到了250mm。
发动机是一颗自动档110cc的单缸机,最大功率4.6kw,最大扭矩6.9N.m,定制的“蘑菇头”空滤是防水的。
车架材质有铬钼精钢和钛合金两种可选,强度基本不用担心。钛合金车架还有一个轻便版,重量要轻10公斤,为60kg。标准版也可以自行拆掉货架、反光镜等不必要的零件,达到减重的效果。
下面就是我们将它瘦身后的效果,看起来效果好很多,更有越野车的味道。你要是再狠点,直接把发动机拆掉,就变成一辆钢架山地自行车了。
在还没将它瘦身之前,我们在街道转了几圈,初次试骑除了自行车脚踏位置和没有档杆不太习惯外,该车的骑行感受与一般越野车差不多,因为是自动档,几乎没什么驾驶难度。
由于外观比较另类,咨询的路人比较多,问得最多的问题就是;你这个是自行车还是摩托车?我们的解释这是一辆装了发动机的自行车,可以上牌,这样说起来也没毛病。
从拿到车后,我们最想做的就是将它瘦身后,去跑跑烂路,毕竟那才是它的最大用武之地。在被钢筋水泥包围的城市里,抽点时间找条土路,小野一把也是很不错的。
少了档位离合的配合,玩起来要轻松很多,油门大点车就跑快点,收油速度也会慢下来,站立骑行时不用再考虑用脚换档的时机,整个驾驶过程变得轻松顺畅很多。
不过由于是自动档的原因,动力没有同排量人为变档那般直接,遇到大一点的坡需要一定距离助跑,冲山上才行,一般情况下跑起来问题不大,真要暴力就直接去选越野车吧。
没有玩山地自行车经验的用户可能会不适应脚踏的位置,在骑行过程中会有被脚踏刮伤腿的风险,其实在越野过程中,有些时候,可以通过反转脚踏来调节身体重心,对控车是有帮助的。
想要换成正常的摩托车脚踏的话也很简单,只需要将后轮换个方向装配,然后把这一套齿轮去掉就好了,还能减重。不过去掉脚踏就不能无限续航了、、、其实除了续航,平时可以当自行车踩踩,锻炼锻炼身体也挺好。
脚踏摇臂与启动杆和边撑有干扰,使用中会不太方便,这个问题后期应该会有改进。
总的来说,这是一辆有一定可玩性,有创意的跨界玩具车,它可以是你独特的通勤工具,可以是林道越野车,也可以是短途休闲玩乐利器。与越野车、房车简直完美搭配,解锁更多玩法。
实现这一切的前提是,你要有一个热爱生活、爱机车、爱旅行的心,用时下流行的一句话说,这是一种生活态度。当然具备一定经济能力和时间也是很重要的。
GMT+8, 2026-5-16 07:24 , Processed in 0.300419 second(s), 12 queries , Redis On.
