楼主: 闸北欢欢
求助求助,smax155出毛病了
46
461
864
2012-7-25
JOg
 楼主| 发表于 2018-2-13 12:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
864312369 发表于 2018-2-13 12:54
我之前有台铃木的踏板车,也是启动困难!先换了一个NGK的火花塞,六七十块!后来换了一个原装化油器!毛五 ...
油箱开关在哪个位置?
1600
6248
2014-9-3
发表于 2018-2-13 13:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
闸北欢欢 发表于 2018-2-13 12:50
请问你后来怎么解决的?
你的问题应该和我当时是一样的 积碳 然后积碳脱落造成的堵塞 现在清洗了 车子可以发起来 但回油的时候怠速高 要拖行一段距离然后怠速再降回正常 你先别管 继续开 拉拉高速 然后调整螺丝再恢复原位 火花塞当时清洗的时候应该已经换过了 空滤也换了 别换改装的那种 换原厂的
46
461
864
2012-7-25
JOg
 楼主| 发表于 2018-2-13 13:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
xiaozuo 发表于 2018-2-13 13:03
你的问题应该和我当时是一样的 积碳 然后积碳脱落造成的堵塞 现在清洗了 车子可以发起来 但回油的时候怠 ...
谢谢,我试试,现在没地方修车,只能自己弄,头大。。。
1600
6248
2014-9-3
发表于 2018-2-13 13:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没事的问题不大 就是积碳的问题 我之前是怠速降不下来 熄火 再发起来 就正常了 高速拉一拉 螺丝调整一下 自己就好了
11
140
1256
2017-10-10
发表于 2018-2-13 13:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
闸北欢欢 发表于 2018-2-13 12:55
油箱开关在哪个位置?
百度嘛,我的铃木在屁股下面
28
132
2018-1-7
moto
发表于 2018-2-13 13:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是15年前的批次 遇到这问题大多是串水了  开缸检查  看看机油有没有发白
11
140
1256
2017-10-10
发表于 2018-2-13 13:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
油箱开关在哪个位置?
就是在油箱和化油器中间有一个供油开关,熄火后就停止供油了,我那个坏了,所以熄火后还有一部分燃油进入到发动机里造成淹缸,第二天就要启动好久才可以,而且启动后台速高的离谱,不加油自己跑,只到把多余的燃油烧完才正常!第二天又重复一遍这样!
2335
2014-8-9
霜狼
发表于 2018-2-13 14:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
油箱开关在哪个位置?
电喷的车没有这个负压开关
2335
2014-8-9
霜狼
发表于 2018-2-13 14:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
864312369 发表于 2018-2-13 13:24
就是在油箱和化油器中间有一个供油开关,熄火后就停止供油了,我那个坏了,所以熄火后还有一部分燃油进入 ...
smax是电喷车,没有这个开关的
28
452
2012-12-11
天浪650
发表于 2018-2-13 16:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
去雅马哈 汶水路看看
GMT+8, 2026-11-8 22:59 , Processed in 0.031178 second(s), 12 queries , Redis On.
