楼主: 害羞的黄瓜
瞎折腾之500元湘江750(废品)
315
3931
2018-5-17
ZEPHYR750
 楼主| 发表于 2018-5-18 18:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
万用表蜂鸣档,表笔接3根交流电爪极中任意1爪,另一只表笔接N电爪(接到调节器F极),此时应该导通。
315
3931
2018-5-17
ZEPHYR750
 楼主| 发表于 2018-5-18 18:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
万用表蜂鸣档,表笔接3根交流电爪极中任意1爪,另一只表笔接外壳,此时应该不导通。顺便检查下碳刷磨损<1厘米时需要更换
315
3931
2018-5-17
ZEPHYR750
 楼主| 发表于 2018-5-18 18:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
转子的2个铜环应无烧黑现象,有用砂纸打磨下。
315
3931
2018-5-17
ZEPHYR750
 楼主| 发表于 2018-5-18 18:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
万用表蜂鸣档,不分正负。表笔分别检查2个滑环,应该导通。用12V电池检查接上2个滑环(不分正负),接触时会有电火花,通电时转子应有磁性,能吸住金属物体
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
315
3931
2018-5-17
ZEPHYR750
 楼主| 发表于 2018-5-18 18:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
整流器的检查。整流器内部为9只二极管,检查使用万用表二极管档,正通应有电阻,反通则无。此时也能检查二极管的好坏。长江750调节器,调节励磁线圈正极电源(机械式调节器),日本早期的进口车(如cb70 four)控制励磁线圈负极电源
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
315
3931
2018-5-17
ZEPHYR750
 楼主| 发表于 2018-5-18 18:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
励磁线圈,整流器,调节器,启动继电器,电池,接线图。
315
3931
2018-5-17
ZEPHYR750
 楼主| 发表于 2018-5-18 18:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
关于边三轮点火的问题我阐述我自己的看法。我调白金调的7788不算好但过的去,你若说要点火很精确这个我做不到,我道行不够,解决这个点火精确有个方法很简单,直接买个正时灯,按照当前转速,拆下大飞轮观察孔,看点火的角度。大飞轮上有-6、0、6、30、36(°),也就是点火提前角来调整点火时间,大飞轮的定位是死的,定位定在0°。改电子点火这是我其中的一个原因,还有个原因就是成本。转子150、定子200、整流器50、调节器30,合集430,电子点火全套为600,直接一步到位。不过改这个也有争议,道理也是道理。有挎友指出三轮车是国家大厂设计的产品是有技术根据的,永磁就是个吸铁石 30年代设计的东西 沿用到现在只是应用于小功率高转速发动机 挎子就不适合,确实三相交流280W发电机是现代主流的发电机设计,永磁是把初级的线圈短路,达到调节电压的功能,浪费能源。不过像哈雷这样的也是线圈发电,转速也不高。当然改电子的大多CDI,也有PEI电感,更有车友弄出电喷系统,可能发明这些个东西的人出发点不同
315
3931
2018-5-17
ZEPHYR750
 楼主| 发表于 2018-5-18 18:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电子点火,低速中速没有白金给力,高速比白金给力。电喷就不说3段都爽。
315
3931
2018-5-17
ZEPHYR750
 楼主| 发表于 2018-5-18 18:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
http://new-play.tudou.com/v/667564045.html?spm=a2h28.8313469.con4.dimg6
315
3931
2018-5-17
ZEPHYR750
 楼主| 发表于 2018-5-18 18:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
今年是车的第6年,放了5年近2个月心血来潮弄好了。马蹄音视频就不一一上传了,欢迎喜欢折腾的车友一同交流学习13914124246。缸盖与汽缸处有点轻微渗油拆下处理吧。
GMT+8, 2026-11-10 05:51 , Processed in 0.037787 second(s), 4 queries , Redis On.
