楼主: 害羞的黄瓜
点点滴滴不断更新车友赠予zephyr750复活
315
3931
2018-5-17
ZEPHYR750
 楼主| 发表于 2018-5-19 01:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
轮毂做了漆,装刹车盘,螺丝,螺丝道里都有污垢影响,所以要清洗干净。清洗→吹干→擦拭,上螺丝要上螺丝胶,固定紧(严格的来说要按原厂说明用扭力扳手到达规定的扭力值),完事后我还做了记号,以便于以后的观察。卡钳分解拆下清洗,点检。发现有一个防尘油封坏了,必须更换,安全.......安装时涂上分泵润滑剂活塞也是如此,有人说上黄油,黄油时间长了干化反而影响使用。另外,卡钳上的刹车片也要清洗......可见有多脏。在刹车片背面涂上刹车片保护剂。卡钳内部的橡胶不能用化清代替清洗,一洗就膨胀届时安装就费事了,用中性洗涤剂或者卡钳专用清洗剂OK。上泵也顺便分解清洁,全是污垢,这样的上泵用的能安心嘛.....上泵中的陈油看着干净清亮,管道里,卡钳内部早已全是污垢.....见抽出的油就可知道有多脏,多洗几遍毕竟安全第一。清洗好后用含水量较少的制动液加入,排气,完成。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
315
3931
2018-5-17
ZEPHYR750
 楼主| 发表于 2018-5-19 01:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
顺便也保养下转向轴承吧,清洗后用白色锂基润滑脂喷上,顺滑舒服。电路插口也喷上把,防止生锈,下次检查不好拔插。电池桩头也用专门的清洗剂清洗下,擦拭→吹干,喷点润滑脂防止氧化生锈虚接。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
315
3931
2018-5-17
ZEPHYR750
 楼主| 发表于 2018-5-19 01:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
后平叉保养,时间长了里面的黄油都呈果冻状了,真恶心....还能用嘛?果断清洗干净,检查滚针,涂抹上新的黄油。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
315
3931
2018-5-17
ZEPHYR750
 楼主| 发表于 2018-5-19 01:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
热车时,偶尔能问到机油味,奇怪车不烧机油怎么会有机油味?拆开档位边盖,超越离合盖里的O型密封圈老化了,原本圆润的边缘磨成平的了,不打胶直接换新的。顺便检查L型汽油滤芯,看着还行,化油器肯定要定期、定公里数清洗、检查啦。同样都是做一遍事情,油箱开关也拆开检查下看看脏不脏,用的zou si 化清,效果不错十元一瓶对橡胶无刺激,直接喷能去污,橡胶不会膨胀。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
315
3931
2018-5-17
ZEPHYR750
 楼主| 发表于 2018-5-19 01:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
板子坏了又不好买,只有开模从新按照尺寸填起来。电烙铁+风枪 把ABS弄融,然后填起来(如果觉得还是不牢固的话可以再上点AB胶)。现在看起来比较丑,打磨下做下漆还是OK的。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
315
3931
2018-5-17
ZEPHYR750
 楼主| 发表于 2018-5-19 01:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
说起保养,都知道3滤1油,其实一般也就这些,可是对于瞎折腾系列这肯定是不能满足我的,瞎折腾--吼吼。4个火花塞砖红色,开起来有时点火断断续续的,奇怪?火花塞?高压线?高压包?高压帽?仔细点检信号线与地线有问题了,必须给予替换。电池每6-8个月检查电压并补充,桩头,清洁,安装时涂上黄油防锈。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
315
3931
2018-5-17
ZEPHYR750
 楼主| 发表于 2018-5-19 01:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢观看
315
3931
2018-5-17
ZEPHYR750
 楼主| 发表于 2018-5-19 01:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
为了方便,买了个12V汽油泵,直接抽油不用挂油瓶了。http://video.tudou.com/v/XMTg4NDU0ODg4NA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
315
3931
2018-5-17
ZEPHYR750
 楼主| 发表于 2018-5-19 01:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
首先一个,谢谢车友们能在百忙之中抽出时间浏览我的帖子,以及观看我所拍摄的视频。中出我不是什么大师,更不是本事通天的大神。我只是一名普普通通的90后,有关机车的问题请甩出来吧。与天下骑士为友,观人生路途美景。13914124246-无锡全友机车俱乐部中出
373
3300
2012-9-21
K5
发表于 2018-5-19 06:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GMT+8, 2026-11-13 00:19 , Processed in 0.047752 second(s), 16 queries , Redis On.
