楼主: waats
技术贴-后刹车盘响、求大神解答
20
1226
3434
2015-9-16
黄龙600
 楼主| 发表于 2018-6-22 13:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
gtfooc 发表于 2018-6-22 12:21
我的自行车存在这个问题,原因是换了的改装轮子,和前叉安装夹器的角度不平行,刹车片和碟片距离比例不对造 ...
389
3523
294
2018-3-10
赛鸽黑骑士
发表于 2018-6-22 13:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
waats 发表于 2018-6-22 13:13
你的意思是这个间隙距离不一致造成的吗?
我遇到过调一次响一次的车,因为配置略低端的入门山地车,每次调完都要磨合刹车片
我不讨厌这声音,因为一捏刹车,有些人会以为我刹车坏了,不会挡路了
20
1226
3434
2015-9-16
黄龙600
 楼主| 发表于 2018-6-25 15:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我不讨厌这声音,因为 ...
那还是你厉害、我很讨厌这声音、虽然都快习惯了
84
594
2017-11-27
ACC
发表于 2018-6-25 16:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
查一下刹车分泵回位是不是慢,或者卡住不回位~
20
1226
3434
2015-9-16
黄龙600
 楼主| 发表于 2018-6-25 16:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
小哥哥、是刚踩下去的时候响呢,踩到刹停的时候几乎是不响的、不睬刹车的时候肯定是不响的
84
594
2017-11-27
ACC
发表于 2018-6-25 16:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你上次换刹车盘的时候有看过是不是一片磨的厚,一片磨得薄,检查一下卡钳,刚踩下去有尖锐异响刹车盘片肯定是第一考虑要磨倒角的,你说换新件了~也磨合过几百公里,那就要看下卡钳回位的情况了,有时候制动卡钳活塞皮碗回位比较慢会导致刹车片与刹车盘分离不彻底,会有可能导致这样的问题,卡钳确定检查回位也没异常。建议做下刹车盘跳动量,看看新换上去的盘是不是有变形(这个不是所有维修厂都有设备做的,4S店可能有),刹车盘是固定在哈巴头和轮毂之间的,哈巴头如果有变形也可能导致刹车盘不平。除非你这个是原厂件制造缺陷,那就只有换品牌件或者改装件的刹车盘、片试试了
20
1226
3434
2015-9-16
黄龙600
 楼主| 发表于 2018-6-26 11:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Jacky王 发表于 2018-6-25 16:51
你上次换刹车盘的时候有看过是不是一片磨的厚,一片磨得薄,检查一下卡钳,刚踩下去有尖锐异响刹车盘片肯定 ...
好 多谢、我回头逐一检查。
GMT+8, 2026-11-10 12:20 , Processed in 0.023462 second(s), 7 queries , Redis On.
