楼主: qinda
江湖救急,车子没电了,在嘉定谁能过来帮下。。。
34
1002
9031
2016-1-10
GN250
发表于 2018-8-25 12:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
qinda 发表于 2018-8-25 10:34
不用了,谢谢!
电喷的吧?推发不了吧
73
1044
2018-6-11
 楼主| 发表于 2018-8-25 14:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
cowboy 发表于 2018-8-25 12:26
电喷的吧?推发不了吧
我试过了,没发出来,可能我技术不行。
32
5337
12万
2012-3-4
LPG
发表于 2018-8-25 15:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电喷的吧?推发不了吧
如果一点电都木有,当然不能推发
但是很多情况下都是电量很小,不能提供电机正常运转,所以不能电发,但是油泵是工作的,因为油泵对电压电量的要求比启动电机小很多,只要油泵工作,有抽油的声音,完全是可以推发的,这点知识我要给你普及下
1541
2740
2016-9-19
发表于 2018-8-25 16:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
找个下坡路段推发
34
1002
9031
2016-1-10
GN250
发表于 2018-8-26 00:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
bflyb 发表于 2018-8-25 15:11
如果一点电都木有,当然不能推发
但是很多情况下都是电量很小,不能提供电机正常运转,所以不能电发,但 ...
22
475
5008
2015-7-16
monkey
发表于 2018-8-26 00:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国西藏
bflyb 发表于 2018-8-24 21:52
首先听下油泵工作伐,码表显示正常伐,油泵上油的滋滋声有的话,那就可以推发,不要试电门,挂在2挡,捏离 ...
20码你知道什么概念吗
平时走路4公里每小时 慢跑8公里美小时
20公里每小时那是狂奔了  换算码的话自行百度吧
212
7万
2018-4-19
新本戰鷹
发表于 2018-8-26 01:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没油?发动到没电?瞎猜
32
5337
12万
2012-3-4
LPG
发表于 2018-8-26 02:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
32
5337
12万
2012-3-4
LPG
发表于 2018-8-26 02:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
键盘魔王 发表于 2018-8-26 00:29
20码你知道什么概念吗
平时走路4公里每小时 慢跑8公里美小时
20公里每小时那是狂奔了  换算码的话自行 ...
1码=0.9144米,20码18米出头,你说不推这点距离,车子能有速度发出来么?
你也就键盘上说说,你倒是给我推到10码里把400斤的车子推发出来?要么你体力好,可以推到50码再放离合?
就算是你理解的20KM/H,难道推不出这个速度么?你自己试过么?你小时候跑步成绩不好吧?配速才7.5?老头子跑42KM配速都到6了,自己去查查60岁年龄组的成绩?再说了,哪个推发车子的不是用吃奶的力气狂奔的?
推到这个时速真发不出就是发不出,推不到这个速度没发出来不一定是真推不出,你当然可以10KM/H推发出来,那是车子性能优秀,和是不是能推到20KM/H没关系,我知道你只推过好车,烂车没推过,不明白也不怪你。
我看你喜欢用键盘喷人找错对象了吧?
939
1235
2016-5-17
ninja650
发表于 2018-8-26 08:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
曾经车放久了电瓶亏电没法发动了,推发的,只不过有个兄弟帮忙后面一起推的。一个人的话最好找个下坡的路推发。
GMT+8, 2026-11-10 22:28 , Processed in 0.080850 second(s), 11 queries , Redis On.
