闭上眼睛,在地图上植入手指。随时随地。只要它不像海洋那样回味,那么你很有可能在那里骑摩托车。当然不只是摩托车。你会想要其中一个:一个全尺寸的冒险旅行自行车。
BMW R1200GS,KTM 990 Adventure和新到美国雅马哈超级Ténéré 等摩托车通过承诺混合了公路运输能力(读作舒适性,行程范围,行李箱容量)而获得“冒险”标签。适用性(不要把它看作是最近的EnduroCross开始排队)。“旅行”部分意味着你将在远离家乡的地方寻找你的两轮惊险刺激,这部分地将小单打从牛群中变薄,并将你推向可以装配耐用硬边行李箱的自行车。此外,我们知道,您需要为您的GPS,SPOT紧急定位器,卫星收音机和插入式咖啡机提供空间。
就像运动巡回赛一样,类似连字符的冒险旅行类别会对设备造成巨大的妥协,甚至可能比ST中更多。而且,按照这些方针,你需要问问自己,你可能会解决多少真正的越野问题,因为答案可以帮助你将这三辆自行车的优点和缺点放在上下文中。
对于我们的测试,我们长途跋涉独自骑行,在漫长的一天骑行中摇摇晃晃,包括高速和低速铺砌的曲折道路,然后将它们全部放在一起,在南部进行为期两天的鞭打加州高沙漠。事实上,这可能是一种比大多数车主更多的越野骑行,但我们觉得我们需要挑战他们最困难的任务 - 扩大岩石铺设的路径,磨砂洗,火山喷发臭气 - 看看他们真正的成就。
自1981年推出R80 G / S车型以来,宝马刚刚拥有这个细分市场。目前的产品是一款令人惊叹的结构,对于这样一款充满技术的大型摩托车来说,它非常轻巧,功能强大,功能丰富,风格独特。宝马在2010款车型上为GS的1170cc对置双缸发动机借用了HP2的dohc气缸盖。这款自由转动电机仍然很有吸引力,具有最高峰值马力和这三个(98.4马力和78.5英尺磅)的扭矩,导致类似位移雅马哈6.2马力/ 5英尺 - 磅。而999cc KTM V-Twin的功率为8.1马力,高达16.5英尺 - 磅。扭矩 高级编辑Blake Conner他说,“拳击手双胞胎在这一组中没有同伴。在巡航速度下,发动机是平稳的,特别是如果巡航速度为75到80英里/小时。“
BMW R1200GS - 对比测试
双胞胎?是的,不是。所有三台机器都配有一对气缸,但每辆自行车的水壶都有不同的排列方式。毫无疑问,动力特性在这三者中非常相似,具有足够的可控扭矩和线性功率。但宝马R1200GS凭借提供最高性能余量赢得了热棒奖。
KTM熟悉的75度V-Twin没有大型发动机的小马,但它平滑且极易处理,红线比其他发动机更高(9500转/分钟与宝马的8500和雅马哈7750)和一个值得称道的平坦扭矩曲线。KTM具有明显更少的飞轮效果,使发动机有更快速的感觉,而且,有时候90多马力对于污垢来说太多了
Yamaha的1199cc parallel-Twin具有独特的个性。使用270度曲柄,雅马哈的窄发动机感觉更像一个非常大,非常光滑的单一。动力传递也随之而来,具有坚韧的个性和能力,即使关闭标准牵引力控制系统,也能找到牵引力。
我们几乎喜欢雅马哈的所有产品,但YCCT-Yamaha Chip Controlled Throttle-by-wire系统。Super T有两种模式:S for Sport和T for Touring。在S模式下,初始油门响应略微疲惫,但随后砰的一声醒来,只是略微变平。软硬的性格使得自行车很难顺畅地骑行。在T模式中,Ténéré更易于管理,但感觉无聊。我们希望你能再多拍一下雅马哈,特别是考虑到你的竞争对手不需要这样的电气来提供从twistgrip运动到前进推力的无缝,可预测的平移。
我们花在泥土上的时间越多,我们越不喜欢安装在宝马和雅马哈上的电子设备。我们的990冒险车配备了可以关闭的ABS,并且制动器具有足够柔软的起动,可以立即在家中穿越具有挑战性的地形。事实上,整个KTM感觉就像是从后轮胎喷出的大块土地。
为了比较安全越野和公平,三者都穿着Continental TKC 80街道级的多节轮胎。KTM采用传统的21/18英寸组合,而另外两款则采用19/17英寸的车轮尺寸。在某种程度上,宝马和雅马哈不喜欢Contis的配置文件(实际上宝马很多),但KTM很可能已经在这些轮胎上交付 - 它感觉很自然。
那么电子呢?是的,BMW的两级牵引力控制装置可以关闭,其连接的ABS也可以关闭,但这样做需要按下一系列按钮并彻底了解LCD面板上的图标。雅马哈允许您选择两个TC级别中的一个以及关闭,但您无法轻松禁用ABS。亲爱的制造商,这就是这笔交易:如果你真的希望这些自行车越野,你需要更容易为此配置它们。
KTM 990冒险 - 比较测试
KTM的990冒险是你在大排量冒险自行车课上最接近达喀尔拉力赛难民的地方。它的越野性能非常好,在高速公路上放弃了很少的生物舒适度。
KTM 990冒险
UPS:
无耻地成为真正的垃圾车
在街上仍然非常称职
适用于越野橡胶的最佳车轮尺寸
DOWNS:
边缘舒适/方便
两个燃料填料?
请简化ABS失败菜单逻辑
我们从马鞍上数千英里处了解到,宝马R1200GS是一款顶级的全能型街车和超级通行的旅行车。我们最近在Ténéré上的经验表明了很多相同的功能,还有强大的,无翘曲的制动器,足够坚固的发动机,出色的燃油范围(如宝马)和良好的天气保护。KTM在舒适类别中落后,但不是很多,主要是在高速公路驾驶舱湍流的情况下。了解到这里的传播并不是很大,雅马哈在宝马的排气管上咆哮,冒险只有几个长度。我们任何一个人都可以参加这三场比赛,进行为期一周的巡回赛。
当柏油碎石路让位于大自然的高速公路时,期望和结果会反转。轻量级(按照班级标准),灵活,可预测和充满信心,冒险解决了除了最技术性的地形之外的所有地方,而不会让骑手有一个什么是我在做什么?时刻。雅马哈的野兽,在测试中最重的是47磅(591磅湿,相比之下,宝马为544,KTM为519)引起了一些初步关注。越野编辑Ryan Dudek说,“与其他人相比,Ténéré的重量最明显,给人的印象是它最难处理。”但事实证明它非常娴熟,能够很好地跟踪沙子,并且一旦你关掉就可以预测转向TC。宝马是每个人最不喜欢的越野车,经验丰富的人对它的重量相当乐观,前端的跳舞倾向,滑行并且通常无法重定向Beemer的质量。最近一次离开公路的一位测试人员讨厌它。至于居住的家伙杜德克越野:“在挑战陡峭的攀登或沙丘之前,你必须对GS以及其他人建立一定的信心。但是发出扰流警报:KTM显然最适合越野工作。它的骑行位置最接近实际的污垢骑行,从其咄咄逼人的车把到其纤薄的底盘。它让骑车者可以更好地控制自行车。
康纳帮助推动了宝马的观点:“GS的酒吧太宽,站立时不舒服。在机械方面,宝马有能力越野,但是有人真的要把越野车带上越野车吗?没门。
宝马并没有通过赚取布莱克的愤怒。他设法打破了两个Vario侧柜,其中一个在完全清空之后。首先,锁定支架后面的小塑料柄断裂,然后是支架夹在框架管上的那个。在这一点上,行李可以自由地离开自行车,两者都至少做过一次。坦率地说,昂贵的Vario包不适合真正的越野工作,甚至不适合颠簸的土路。
雅马哈Super Tenere - 比较测试
雅马哈超级Ténéré在高速公路上非常舒适,而且越野越好。它的牵引力控制在污垢中特别有效,允许受控的车轮销有助于转动。
雅马哈超级Ténéré
UPS:
Grunty引擎,充满个性
出乎意料的擅长越野
价值领导者
DOWNS:
额外的重量没有好处
请关闭ABS开关
线控响应过于仓促或过于懒惰,从未完美
相比之下,KTM配件包和雅马哈的可选配件(顶部装载,我们的首选方法)经证明是耐用的。事实上,我们对Ténéré的包包没有任何问题,只是在骑自行车拍摄照片后,他们设法在KTM套装上弹出了一些铆钉(但袋子保持不动)。
我们并不是说行李设定了订单,但是通过一致投票,我们称雅马哈超级Ténéré是三个中最好的,当时的首要关注是传统的冒险/巡回演出妥协。如果您的污垢/街道比例不超过,哦,30/70,雅马哈将完成这项工作并且做得非常好。报道康纳,“当尘埃落定时,我对SuperTénéré感到非常惊讶。它确实是所有行业的杰出者; 它是一个非常好的街头摩托车,有许多游览车手正在寻找的功能。“将优先选择指针滑过,嗯,50/50泥土/街道,我们说用KTM去橙色(或者,在我们的例子中,白色) 。它在舒适/旅行类别中足够接近,宝马和雅马哈都没有离开,然后它们在人迹罕至的地方彻底击败它们。
我们突然不喜欢GS,长期工作人员喜欢吗?一点也不。宝马仍然是一辆令人难以置信的灵活的街道摩托车,是沿着鹅卵石铺就的山路和最明智的车辆之一。应该是,考虑到我们的设备齐全(ABS,Enduro电动悬架调节,牵引力控制,加热夹具,线辐轮)GS贴纸价格仅为20,000美元。拿一个Ténéré,基本售价14,500美元,加上行李箱和加热夹具,你仍然是一个低于16,000美元的晶须。
闭上眼睛,在地图上选择一个点,雅马哈超级Ténéré将带您到舒适的地方,拥有足够的越野能力,让您不会在非常不适合的地方过夜。
(编辑:AK47)
