查看: 5938|回复: 0
2014款雅马哈Super Tenere ES评测
发表于 2018-12-25 09:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雅马哈的SuperTénéré定义了多功能性。这款大型冒险自行车是一款舒适的长途旅行车,但它具有恒星角落雕刻功能。与此同时,它也是一个很棒的通勤者,也可以解决一些越野旅行。2014年,雅马哈与超级Ténéré的目标是改善自行车的路面吸引力,同时保持其越野性能。已雅马哈成功了吗?我花了两天时间在南加利福尼亚州的山区骑大新雅马哈,接下来的10分将给你一个很好的自行车照片并回答这个问题:
  1.两种型号。有一个标准的SuperTénéré和一个SuperTénéréES。如果您计划在越野时间进行消费,那么带有电子控制悬架和加热把手的ES价值1100美元。标准自行车的建议零售价为15,090美元。标准Super T有两种颜色可供选择(Team Yamaha Blue和Matte Grey / Matte Black),而ES仅有Matte Grey / Matte Black。声称ES的干重为584磅,比标准型号多9磅。
  2.电子控制悬架。这可能会产生误导,因为ES上的系统不是完全活跃的。相反,就像在FJR1300ES上一样和其他一些冒险自行车,悬架是电子调整。这太棒了。阻尼调整可以在运行中完成,并且在自行车停止时可以调整预加载。无需将手从杆上移开即可进行调整。总共有84种可能的设置,包括四级预加载,三级阻尼和七级微调阻尼。ES代表了越野使用的标准Super T的巨大优势。加强悬架会使转弯失控,使自行车能够在没有打底的情况下获得更大的撞击。对于小劈刀来说,有一点可以使它过于僵硬或刺耳,但是悬架仍然可以根据骑车者的喜好进行调节。在街上,我找到了一个更加舒适的设置,因为它在转弯时保持悬架在行程中更高。
  3.提升发动机性能。除非你使用之前的车型背靠背地驾驶Ténéré,否则很难感受到2014年的轻微功率增加(声称两马力和1.5磅 - 英尺扭矩)。气缸盖是新的,带有经过修改的进气口和排气口,可改善油门响应。活塞环是新的,裙边形状改变,以帮助减少摩擦,使更平稳和更快的转速发动机,但大雅马哈平行双胞胎感觉与以前大致相同。它具有流畅,刻意的力量,但是Super T并没有像新的Aprilia Caponord那样有力。
  4.电子产品。Ténéré保留了与之相同的先进电子设备。这包括三模式牵引力控制,双位置驱动模式设置和Yamaha的Chip Controlled-Throttle。带有双显示屏的新仪表可以清晰地看到看似无穷无尽的信息。菜单易于导航,您始终可以按下所需信息,例如气温,燃油里程,悬架设置或所有重要的加热夹具。
  5.气流。一个新的挡风玻璃是一个受欢迎的补充。它采用更宽40mm,高15mm的新形状,提供更好的防风保护。在我们为期两天的骑行中,抖动从未成为问题,这使我们从高速公路一直走到箭头湖周围的山路。有60毫米的上下挡风玻璃调节,但不要试图在骑行时做出改变 - 这是一个无需工具的工作,但它需要两只手。在屏幕后面,雅马哈增加了一个漂亮的酒吧,用于安装GPS装置,运动相机,额外的仪表,或任何你想要的。
  6.准备冒险。SuperTénéré携带6.1加仑燃料。它的油箱很纤细,可以将底盘中的大部分燃油重量保持在较低水平。新的仪表显示可提供即时燃油里程以及每加仑平均英里数。我们无法获得手动油耗数据,但计算机显示在经过两天激进骑行后的平均油耗为41英里/加仑。图250英里或更远的范围。根据EPA数据,雅马哈估计为43英里/加仑; 这超过260英里。
  7.可调节的骑行位置。双座位(33.3英寸/34.3)为骑行者提供舒适和腿部伸展的选择。lowboy座位(250美元)是垂直挑战的可用配件。在5英尺11英寸处,我发现自己处于低位和高位之间的交叉点。我喜欢高位,因为腿的弯曲较少。然而,较低的位置感觉更适合骑行,因为它产生更自然的车把高度并且从乘客座椅提供轻微的靠背。值得注意的是,2014款SuperTénéré采用了新型更高质量的三件式顶部夹具,有助于减少振动。铝制车把距离车手10毫米,但可以使用更高的高度。
  8. ABS 411. ABS是一种单模式系统,与往年相同。与KTM在1190冒险中使用的高级系统相比,它感觉过时了。关闭ABS仍然没有按钮。值得庆幸的是,系统可以被欺骗,但这是一个皇家的痛苦。有人,请告诉日本我们需要锁定后轮胎并将其滑入泥土中。
  9.巡航控制!雅马哈2014年SuperTénéré的目标之一是增加自行车轻松的旅行吸引力。虽然这款雅马哈是以更快的速度骑行的轻松自行车之一,但增加巡航确实使得Ténéré成为更好的旅行车。就像在雪佛兰卡车上一样,左手拇指可以触及所有功能:打开,设置,加速,减少,恢复。制动器,离合器或油门的应用使系统处于保持状态; 点击“恢复”按钮即可恢复工作。此外,可以通过巡航控制电源开关快速关闭系统。
  10.配件。我们的测试自行车配有一些正品雅马哈配件。其中包括:铝制侧箱(黑色或银色)$ 1158; 铝制防滑板$ 285; 和发动机护卫队$ 479。雅马哈提供了许多其他配件,但Ténéré的库存形式非常好。
  那么,回到最初的问题:雅马哈是否改善了SuperTénéré的路上感觉,同时保持其越野性能?无疑。虽然2014款Super T的标准版本可能不会像新款ES那样让人惊叹,但雅马哈仍然是市场上最全面的自行车之一。
  (编辑:AK47)
GMT+8, 2026-10-28 06:04 , Processed in 0.021385 second(s), 12 queries , Redis On.
