查看: 4727|回复: 0
售价27.7万,川崎机械增压旅跑来袭
发表于 2018-12-27 09:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  关注机车,每晚9点17分
  JC君和你一起聊摩托
  今天川崎在上海发布了运动旅跑H2SX,作为H2的兄弟车型,H2SX同样配备了机械增压,其售价为27.7万元,(H2价格为36万元左右)成为川崎H2家族最便宜的增压车型。
  H2SX定位旅行运动跑车,车头外观与H2保持高度一致,车身扰流板面积也增加了不少,同时更换了原来的单车座,增加了后扶手以及边箱快拆装置。
  动力方面采用H2同平台机械增压发动机,不过H2SX重新设计了车架,为了骑行的舒适性,对发动机进行了大幅改动,弱化H2强烈的冲劲,保证动力能够平顺的输出。
  电控系统上,有3种动力模式可选,发动机制动控制、牵引力控制、以及一个弯道转向管理,电控系统还可全部关闭。
  这次的H2SX和欧洲地区的版本一样,保留了200匹全部马力,尽管这是台十足的马力猛兽,但是经过重新的调教以及电控系统的加持,这会给骑士更多的信心。如果你想体验机械增压旅跑的魅力,H2SX会是一个不错的选择。
  H2SX规格参数:
  引擎形式:直列四缸、水冷、DOHC、16气门
  排量:998cc
  压缩比:11.2:1
  最大功率:147KW/11000rpm
  最大扭矩:137Nm/9500rpm
  轮胎:前120后190
  座高:835mm
  油箱容积:19L
  整备质量:256kg
  最后一起来看看H2SX的官方宣传视频,感受下这台超级旅跑的风采:
GMT+8, 2026-10-28 06:08 , Processed in 0.022118 second(s), 10 queries , Redis On.
