查看: 6255|回复: 0
39980/40980元!光阳KRider 400正式上市!
发表于 2018-12-28 16:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  光阳的400街车早在2016年的重庆摩博会首次亮相时就收获了不少关注,那时的KRider 400还是一个概念车型,光阳也没有对这款车进行过多的说明,只知道是搭载了川崎的原装发动机,所以留给车友们一个很深的印象。时隔两年,经过千锤百炼后,这款KRider 400终于和大家正式见面了。
  标准版:售价39,980元
  高配版:售价40,980元
  KRider 400的外观设计非常前卫大胆,尤其是车头部分,运用了仿生学的设计,全车采用LED灯光,三角形车头上的灯组以V字形排列,额头上还有小的三角形定位灯,配合上头部的造型,整个车仿佛活了起来,看上去炯炯有神,这样的仿生学设计才是到位的。尾灯的设计也具有非常高的辨识度,两条灯带沿着车尾轮廓分布在车尾左右两侧。整车轮廓上用了很多棱角和折线的元素,红色的管式车架裸露在外,充满运动感。
  KRider 400所搭载的川崎原装发动机是卖点之一,这台并列双缸DOHC水冷发动机也被应用在川崎的ER4n上面,排量399.1mL,最大功率32kw(44PS)/9500rpm,最大扭矩37Nm/7500rpm。虽然和NINJA 400上搭载的那台稍有区别,但功率仅比NINJA 400小1匹,扭矩小0.2Nm,账面数据在同级别里还是非常不错的,相比于竞品来说,川崎原装发动机的运行品质和可靠性也是该车的优势。采用博世最新电喷系统,符合国四标准,KRider 400还有着运动模式和经济模式两种动力模式可选。
  制动安全方面也是可圈可点,前双对向四活塞辐射式卡钳配300mm浮动碟,后单向双活塞卡钳配240mm碟盘,并标配了博世9.1双通道ABS。粗壮的52mm倒立式前叉采用金色涂装,后侧置减震支持预载七段可调。轮胎规格方面,前轮120/70 ZR17 ,后轮160/60 ZR17,普通版本配备的是正新轮胎,高配版采用了象牌Z8系列轮胎,并增加了前后胎压监测等功能。
  KRider 400有着一块大尺寸的异形彩色液晶仪表,未来可支持光阳Noodoe智能车联网系统。排气前段为双排管加回压室,中置短尾管,为全包覆不锈钢管材质,尽管采用底置排气,但最小离地间隙扔保持在150mm以上,保证了必要的通过性,同时有着15L以上的油箱,达到350公里以上的续航里程。
  另外KRider 400还有一个低调奢华的亮点,在镁铝合金轻量化手把的两侧,可以看到镶嵌了施华洛世奇水晶的平衡端子,镂空处还喷上了金粉。好看是好看,不过话说回来,这样磕碰一下还是有点心疼的。
  为满足不同消费者需求,KRIDER 400有两款车型配置:
  配置一标准版:售价39,980元。
  配置二高配版:售价40,980元。
  高配版主要提升差异点为:
  1.象牌轮胎
  2.金色刹车卡钳
  3.前后电子胎压检测器显示
  4.轮胎侧边贴纸
  5.KRIDER刺绣座垫
  6.施华洛世奇水钻平衡端子
GMT+8, 2026-10-28 06:52 , Processed in 0.030413 second(s), 10 queries , Redis On.
