楼主: 简单1982
佳御烧机油修理
110
2232
2018-11-26
 楼主| 发表于 2019-7-1 22:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
简单1982 发表于 2019-07-01 22:31
据车主说每五百公里200Ml,我给他清理缸头的时候排气气门积碳厚度大约两三个毫米厚度,这个已经很严重了,缸头排气道里积碳更是惨不忍睹
发动机大体结构相似但这并不是GY6,气缸有水循环冷却水道,配气结构上,凸轮轴上的正时链轮跟凸轮轴分体的,摇臂也换成了滚子摇臂,以前老式的滑动式摩擦,现在滚动式摩擦,理论上降低噪音减少摩擦系数,因为水冷还多了套水冷系统,水箱冷却跟雅马哈155一样在侧面,由发电机侧上面磁缸风扇强制风冷,不像很多车前置水箱是由单独冷却风扇的,节省车子设计空间同时降低成本。
53
9044
2018-10-24
佳御
发表于 2019-7-2 00:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
意思是中缸和缸头都有水冷水道咯?不知道中缸的水道覆盖区域大不大
只有气缸上有冷却水道,缸头没有的,冷却应该是够的,佳御这款车没研究过,据说佳御群里很多人反馈有烧机油的现象。  详情 回复 发表于 2019-7-2 10:20
110
2232
2018-11-26
 楼主| 发表于 2019-7-2 10:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
53
9044
2018-10-24
佳御
发表于 2019-7-2 21:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
遇到过新车2000公里就不挂油尺了 我的长途gps80会烧点 一千公里50ml
110
2232
2018-11-26
 楼主| 发表于 2019-7-3 16:53:33 | 显示全部楼层 来自: 保留地址
这车修理其实还是挺简单的,当然这也要有动手能力的人,比如做其他行业修理的都不难,都是些拆拆装装的活,至于怎么拆我想说老师傅都是看结构,需要注意的是对正时,这个嘛磁缸上T字母对准箱体上的位置,然后凸轮轴上的正时齿轮有两道杠正好对准缸头成平行,这个需要注意上置点「即活塞转动到靠近缸头顶点,这个可以塞个螺丝刀啥的感觉下」另外活塞环安装时开口勿对活塞销位置,活塞上一般有「IN」标记是对进气口,即化油器或者电喷,另外清理缸头积碳需要检查气门是否漏气,用汽油加注在进排气门通道里。换气门油封如没有专用工具可用套筒敲出,安装时可直接将气门弹簧按下让人辅助将气门销装入。拆气缸及缸头还需将后减震下螺丝拆下,将车身搬起一定高度后方可取出。需要准备工具如下:十字批一把,公制内六角一套,8/10/12/17「这个拆磁缸也有可能18的记不太清了」套筒各一个及接杆,磁缸拉码一个,风炮一个「个人如没有可以买电动的」。
175
2013-8-14
fly
发表于 2019-7-3 19:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
技术贴牛 我全看完了 但啥也没看懂
GMT+8, 2026-11-12 11:48 , Processed in 0.027034 second(s), 16 queries , Redis On.
