楼主: cuihua05
据说pcx和nmax真的可以蓝牌直上了
75
1848
2017-10-26
金轮50
发表于 2019-7-11 09:41:21 | 显示全部楼层 来自: 保留地址
muscel 发表于 2019-07-10 22:19
这车尾速146,从起步到尾速吊打250以下全系列
18款开始全系后轮碟刹,前后abs
那么快?为撒nmax最快gps才110
81
2387
7013
2015-11-1
Fiddle 3
发表于 2019-7-11 09:42:03 | 显示全部楼层 来自: 保留地址
用脑子想想就知道不可能
头像不是本人,本人不是基佬
75
1848
2017-10-26
金轮50
发表于 2019-7-11 09:43:11 | 显示全部楼层 来自: 保留地址
啪啪乙啪啪 发表于 2019-07-10 23:35
是加了abs,但是只有前轮有abs,后轮还是鼓刹。前后轮abs不存在。
另外pcx 是9.9kw的输出,极速具体可以参考三阳巡弋150 9.2kw输出和光阳kcc 10.4kw输出给出的极速,这个功率,即使偏重中尾段调教,也就115上下极速。
圣甲虫189 cc 4气门,14.1kw输出都不敢说前中尾段都“吊打”250,尾速也就135左右,算是能跟一跟某些输出不是很暴力的250(比如gw),小忍解禁ecu以后随便就是160的尾速这个就不提了。150cc  2气门9.9kw吊打250这个有点信仰充值了。。。。。。(以上讨论皆为gps速度,不考虑表速度)
毕竟品控,路感,调教这种东西有运气和主观因素在里面,但是功率是很统一客观的“硬标准”
赞同,我z250,163,我不相信pcx可以吊打,pcx没有开过,只开过nmax最快110
1006
2012-7-26
wu
发表于 2019-7-11 09:51:56 | 显示全部楼层 来自: LAN
另外pcx 是9.9kw的输出,极速具体可 ...
后轮还是鼓刹?你告诉我图上这是什么
另外14款开始pcx就是15马力,18款开始优化传动,多了混动的额外2马力电机,车身比甲虫还轻了30公斤,混动版吊打甲虫123的事情
我也是醉了,你连pcx混动版油动机是125cc的都不知道么???算上电机以后总共峰值马力是13.9p,比起甲虫19p差远了将近一半。每部车都有优点缺点,pcx优点就不是动力彪悍,主要性能取向是舒适省油可靠性,相比之下圣  详情 回复 发表于 2019-7-11 12:23
1006
2012-7-26
wu
发表于 2019-7-11 09:53:32 | 显示全部楼层 来自: LAN
裤兜大师 发表于 2019-7-10 23:38
Smax155也能到这个表速
Smax是可以到这个表速,但是台巴子为了兼顾巡航这块,所谓的高转速发动机前段全程无力,0-40smax被125的pcx吊打
1006
2012-7-26
wu
发表于 2019-7-11 09:56:25 | 显示全部楼层 来自: LAN
还有多说一句,虫子因为发动机太烂(欧洲踏板发动机都垃圾),所以前段为了省油转速极低,起步肉的一塌糊涂,0~60就是被虐的
11
2709
2014-7-9
小踏板
发表于 2019-7-11 09:57:59 | 显示全部楼层 来自: 保留地址
Nate-陈成 发表于 2019-07-10 17:46
不好意思 真的是。。哈密路雅马哈刚问过。
哈密路雅马哈也知道pcx可以上蓝牌吗?
36
443
7258
2017-5-7
pcx160
 楼主| 发表于 2019-7-11 09:59:47 | 显示全部楼层 来自: 保留地址
Paul.wu 发表于 2019-07-11 09:42
用脑子想想就知道不可能
说话留口德,自己问车行,坐标莘庄,别不带脑子回帖
36
443
7258
2017-5-7
pcx160
 楼主| 发表于 2019-7-11 10:01:02 | 显示全部楼层 来自: 保留地址
muscel 发表于 2019-07-11 09:51
后轮还是鼓刹?你告诉我图上这是什么
没有ABS 是事实,车行原话就是这样说的,不信可以问车行
11
2709
2014-7-9
小踏板
发表于 2019-7-11 10:01:17 | 显示全部楼层 来自: 保留地址
18款开始全系后轮碟刹,前后abs
表速146估计可能
GMT+8, 2026-11-8 10:39 , Processed in 0.030391 second(s), 14 queries , Redis On.
