楼主: 好嗨呦
本田自由50cc变100cc
380
23万
2012-3-20
幸福1000
发表于 2020-3-23 00:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这就是乐趣
罗西二
18
2937
2019-7-8
发表于 2020-3-23 00:04:19 | 显示全部楼层 来自: 保留地址
厉害厉害,应该多一些这种贴!
33
3224
2010-7-10
幼狮500,自由咖啡
发表于 2020-3-23 00:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
VX:17717471987
319
18万
2013-9-17
毛驴
发表于 2020-3-23 03:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我以为回到了90年代,那时候自己动手改,修二冲程的时候,几个好友天天聚在一起研究这,研究那,不会勾心斗角,真的很快乐
19
2232
2012-12-11
长江750,北京吉普等。
发表于 2020-3-23 07:13:49 | 显示全部楼层 来自: 保留地址
这个换气缸来提高排量增加动力的办法早在几十年前我就做过了,只是我提醒你一句不要高兴的太早了。
把50cc的气缸换成100cc的后优点是很明显的,他可以提高起步和爬坡的动力而且在速度上也会比原来50cc有提高不少。
缺点是如果100cc的气缸行程长度比50的长那么你的50曲轴连杆短了将推不了活塞到达气缸上止点,这样会带来发动机高温和积碳外加额外的抖动有时会启动困难。
然后开也是能开的,不过在不久的将来你会发现你的曲轴开始旷量,我预计他会先从曲轴轴承开始,而后会延展到曲柄连杆大头。因为气缸的排量的加大后他的随之配套部件也要加强但你没有。
解决办法只有两个,一是再寻找相对来说合适的曲轴替换原来50cc的,二是放弃更换100cc的气缸而是更换60cc-70cc的气缸这样原车曲轴可以比用100cc的气缸延缓损坏时间,但是即便如此也是会超过原来50cc排量的损坏时间。
你这做法叫做粗暴扩缸哈哈…翻一倍量的增加排量,不行的长久不了。
在90年代时就有这样的改法了,上海嘉陵厂出了部两冲36cc的助动车,就有人把36换49的气缸后发现不行再换49的曲轴,然后再换成建设60的气缸后发现曲轴寿命减短了,再换回49的。
差不多时间,南京金城有部源纪36cc助动车只有三档就是缩小版的猴子。有人买后也想改,同样是先换气缸再换曲轴的老路,到最后因为我的一句话,他直接把整个发动机换成重庆90的后所有问题解决了。
这就是当年改车的一个片段
你的想法是好的值得赞许,但是可能经验和基础知识不强,这个慢慢会积累也可以学习希望少走弯路。
回复 支持 8 反对 0
239
15万
2012-12-9
凯旋
发表于 2020-3-23 08:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这就是当年改车的一个片段
你是专业的
22
1006
12万
2011-3-2
发表于 2020-3-23 08:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把50cc ...
高手!我刚想说曲轴和连杆变成薄弱环节了
147
2017-2-10
哈雷1200定制
发表于 2020-3-23 09:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国
我也改过。我是90年代改的一辆本田50二冲的小车。当时我朋友忘了汽油里加机油。导致中缸咬死废了。当时找不到匹配的配件停了一年。后来我用玉河的中缸改的。改好后极速下降百分之三十,起步也不行,启动困难。最后还是报废了。
165
2733
2012-4-6
国产蓝牌代步绵羊。
发表于 2020-3-23 09:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个动手能力很强大!本田的设计冗余度比较小,楼主记得强化。
6057
18万
2019-8-21
键盘
发表于 2020-3-23 09:36:39 | 显示全部楼层 来自: 保留地址
GMT+8, 2026-11-14 00:21 , Processed in 0.032653 second(s), 12 queries , Redis On.
