楼主: 叫我藤永优
想咨询各位,自己换机油,有点滑牙了咋办
144
4929
2019-4-28
发表于 2020-5-4 21:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用电功板手,或气动板手,装17套筒打下来,然后换新的
37
350
3285
2016-10-21
CBR500
发表于 2020-5-4 21:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能少了个铜垫圈,螺丝搭牢再紧一点点就可
130
2013-11-30
花嫁
发表于 2020-5-4 22:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是螺母滑了吧,配一个,省的下次拧不下来
422
7748
2017-10-23
vsepa gts300 hpe
发表于 2020-5-5 00:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要看是螺丝滑牙还是油底壳滑牙,螺丝滑牙换个螺丝就可以了。是油底壳滑牙就比较麻烦了,可以用搅牙器把原来的牙纹搅大一号再换一个大一号的螺丝拧上,如果这样也不行应该需要换油底壳了。(如果是随便看看的车也可以试试打上密封胶试试
156
3354
8313
2010-1-19
 楼主| 发表于 2020-5-5 02:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位,是螺丝滑牙了,我想办法换一个弄下来换一个
1481
14万
2017-5-28
小踏板
发表于 2020-5-5 05:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我当年油底壳滑牙了
33
471
7879
2010-1-2
发表于 2020-5-5 05:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
夜排档 发表于 2020-05-04 19:49
用套筒或者梅花扳手,不要用活动扳手或开口扳手。
这只能用套筒,用梅花也要滑牙的
19
2232
2012-12-11
长江750,北京吉普等。
发表于 2020-5-5 08:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个不叫滑牙这叫滑外六角,这不是用啥扳手的问题是本来这材料就软踏板车换机油频繁外角坏的快。
小事一桩有两个办法。一是淘宝上买几个新的很便宜几块钱的事,第二拆下来用平锉刀锉出平口又可以用了。看你自己选择。
331
586
2020-1-14
11路
发表于 2020-5-5 09:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个油底壳螺丝尽量不要去弄因为太容易滑呀
你去看店里给你换机油从来不拧这个油底壳螺丝的
换机油从侧面螺丝放油即可 油底壳里面是滤网
说白了开到报废都不用打开去清理
因为清理了其实也没什么卵用 被这个滤网过滤的小碎屑很少的 所以不用去刻意清理油底壳滤网
螺丝滑牙了你可以用一点 下列产品
发动机耐高温密封胶 淘宝搜
液体生料带 淘宝搜
螺纹密封胶 淘宝搜
26
542
4812
2011-6-7
发表于 2020-5-5 10:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怠速不稳,调节气门间隙试试,摩羯通病
GMT+8, 2026-11-14 09:30 , Processed in 0.036188 second(s), 11 queries , Redis On.
