楼主: sycy
关于油耗问题
67
2643
2020-3-26
圣甲虫
发表于 2020-8-17 09:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国
我新车3.7L/100km,都是周末不堵的路况。买这车就别想着省油了,比四轮省油就行了
21
220
1600
2019-7-12
NC750 / 虫子
发表于 2020-8-17 09:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
开市内通勤应该油耗都高,中长途才会降下来。
我也是通勤,红线加油也只能开100多公里。
3928
2018-8-22
老爷牌50
发表于 2020-8-18 23:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
sycy 发表于 2020-08-17 07:47
我觉得我的车是油耗高,动力弱。
这个就是为什么日本车受欢迎和价格高的原因。提拉米苏这个车天生就是油耗不低。有很多人说不要在乎油耗和有钱。其实主要是为了续航。所以我还是选择了油耗低动力大的日本车。
28
2694
2018-10-13
发表于 2020-8-20 23:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
sycy 发表于 2020-08-17 07:44
你平常怎么骑的?体重多少?都是市区短途吗?
体重130,每天估计100公里左右,比较暴力,要是60-80左右骑,应该可以220-230
59
974
2018-8-7
金城圣甲虫
发表于 2020-8-21 09:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的甲虫一箱油跑个150了不起了,最近经常暴力给油,最少一次110,习惯就好
1135
3334
2009-12-30
发表于 2020-8-21 11:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
jevonsdeng 发表于 2020-8-16 02:40
同品牌、型号对比影响条件主要还是体重、和驾驶风格。汽油和机油相差不大。新车前1000公里的磨合方式也有一 ...
好像现在大部分人都不太在意新车磨合期,车行建议也是不用管随便开,只要500公里去做首保即可。
147
6122
2011-12-21
发表于 2020-8-21 11:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2020年了还在谈磨合期啊。。。磨合期就是排气管味道难闻店。。车买来 开个1个礼拜 机油放掉 换好机油就没味道了。。很正常的。
至于省油不省油。。比4个轮省 就行了。。还能怎么着?
49
1285
11万
2018-10-26
拉客车
发表于 2020-8-21 14:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
开摩托车算什么油耗!去年中石化搞的充值送油费和礼品的活动,我冲了2880进去,给摩托车和四轮加油一起用,到现在卡里还剩1800多……
3928
2018-8-22
老爷牌50
发表于 2020-8-21 22:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个没有一定标准,唯一的标准都是车厂说明书上的,而且并非硬性。磨合期时究竟用原厂油、矿物油、半合成、全合成,300换、500换、800换。都众说纷纭。出磨合期后的换机油公里数是多少?1000-5000都有,机油用什么都有。小踏板没机滤,而且机油用量少,而且相对衰减快,我用的壳牌极净sn级全合成机油,2000公里就明显感觉性能衰减,抖动厉害。所以我换机油是根据感受来的。2000公里后不代表机油不能用了,只是性能下降了,但是保护作用还在的。节约的车友就会用到5000公里换。但个人觉得对缸体还是会有一定的损伤的。对于1000公里换机油的个人觉得机油的性能还没有全部发挥,换了的话太浪费。所以总结为根据车辆性能感受换机油最好。而且保养不单单是换机油,按照普遍的踏板来举例,传动的清洁维护很多都会被忽略,齿轮油的更换。刹车油的检查。我新车5000公里保养时监测刹车油的含水量已经超标,所以换了。很多都是开了1万、2万的都没有检测过,认为刹车能刹就没问题。国外人的习惯和我们国人是不一样的,国情原因。大多数国人要把东西使用到失灵才会修或者保养,外国人使用东西只要性能低于60%-70%就维护修理或者直接换了。所以理念是不一样的。
GMT+8, 2026-11-14 16:44 , Processed in 0.070835 second(s), 15 queries , Redis On.
