楼主: HarryLiu91
小牛电动飞南汇-奉贤海岸线
1295
1631
2019-6-14
福喜AS
发表于 2020-9-9 12:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
小牛也满好的
其实我觉得电池的续航里程不是最重要的
重要的是充电时间
楼主这个车能跑200km,很牛X了,但是我跑安吉210km,还差10-20km没电了,你让我怎么办?
中午吃饭的时候充电,老板一般不会拒绝的  详情 回复 发表于 2020-9-9 19:05
121
3582
2018-12-31
发表于 2020-9-9 12:39:57 | 显示全部楼层 来自: 保留地址
均速48,跑的比自由快了,我也想去买辆了,看来蓝A性价比确实不高
这个东西比自由贵多了,而且碰上严打,撕驾照的风险  详情 回复 发表于 2020-9-9 22:46
165
2733
2012-4-6
国产蓝牌代步绵羊。
发表于 2020-9-9 12:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
魔拜 发表于 2020-9-9 12:35
小牛也满好的
其实我觉得电池的续航里程不是最重要的
重要的是充电时间
中间找个饭店吃午饭的时候充一会儿电,然后吃好饭不是还要休息一会儿了吧?前后一共充一个小时,然后6小时充满的话,一个小时的话至少可以充15%~18%,根据200公里里程容量,15%~18%的电量对等的里程就是30~36公里。这样就够了。
这么说去安吉是够了,如果300km的行程呢?是不是要再吃一顿?  详情 回复 发表于 2020-9-9 13:06
回复 支持 3 反对 0
42
249
2020-9-6
z
发表于 2020-9-9 12:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
lz住盐大路拱极东路嘛。
1295
1631
2019-6-14
福喜AS
发表于 2020-9-9 13:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
波若密弥嘛哞 发表于 2020-9-9 12:41
中间找个饭店吃午饭的时候充一会儿电,然后吃好饭不是还要休息一会儿了吧?前后一共充一个小时,然后6小 ...
165
2733
2012-4-6
国产蓝牌代步绵羊。
发表于 2020-9-9 13:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
受到送快递外卖的启发,可以再外加一组72V容量为40~50AH的电池组,作为外挂备用电池组,能保证50公里里程就可以。然后就像行李一样放在后座位置,出门前车辆满充车载电池组,然后满充外挂电池组。假设跑路里程300里的,那么先开始用外挂电池组跑,跑到没电了,然后用车载主电池组,然后中间吃饭时间,同时补充车载电池和外挂电池,可以适当增加吃饭和休息时间,毕竟300公里路不少,午饭后可以睡一个小午觉,这样可以调整吃饭加休息时间1.5~2小时。电就够了。300公里解决方案。
其实这样的统计学的办法,也可以成为特斯拉电源管理系统的设计的思路原始模式之一。关键词就是优化!
麻是麻烦了点,不过也能解决问题 就是烦不过  详情 回复 发表于 2020-9-10 11:59
447
2249
2019-4-3
发表于 2020-9-9 13:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国
然后加上汽车快充模块  小型太阳能应急板 跑起来也差不多
38
646
2017-7-15
125la
gsx250
发表于 2020-9-9 16:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
聪明的脑瓜,两组电池一起充电,相当于充电速度提高一倍
60
1184
8106
2013-6-15
踏板
发表于 2020-9-9 17:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
牛人 雅迪路过电池7272 电机2000 萨博72100
75
1848
2017-10-26
金轮50
发表于 2020-9-9 18:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国
小米10最新的就是这个思路
GMT+8, 2026-11-14 19:17 , Processed in 0.041916 second(s), 19 queries , Redis On.
