楼主: cental
168左右的女生骑gsx250,能前脚掌着地或者全脚掌着地吗?
338
2020-7-23
xmax300
发表于 2021-2-20 16:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有问题!习惯就.
29
590
2020-9-29
Ninja650
发表于 2021-2-20 22:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
cental 发表于 2021-2-20 07:55
很详细了谢谢,感觉还是要实地试试,毕竟因人而异,有的人脚尖着地就玩得溜了,有的人全脚掌着地该倒还是 ...
不客气,我也是新手
如果是有经验的骑士,原厂高度没有问题的
如果是新手,168开这个车一开始还是有点慌的,但是适应了也是没问题的,168开这个车,倒车就不是身高问题了
喜欢脚踏实地的话,改那个海魄狗骨头,削坐垫,然后就完美了,除了坐姿会有点更加不趴之外(这两种其实任选其一就够了)
25
524
3702
2016-8-16
暂无
 楼主| 发表于 2021-2-21 22:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
boles 发表于 2021-02-20 22:48
不客气,我也是新手
如果是有经验的骑士,原厂高度没有问题的
海魄狗骨头在淘宝搜了一下,这是个什么东西?改了避震?啥个原理?除了降低坐姿有其他影响吗?比如减震效果?
原厂避震下部跟车架有个连接头 海魄这个就是做了个短点的连接头,比原厂短了3CM左右大概 减震还是你原来的减震,就是坐姿会稍微更加不战斗那么一点 身高够的话没必要改这个,估计对车身翻转速度有微小影响的,  详情 回复 发表于 2021-2-23 22:32
29
590
2020-9-29
Ninja650
发表于 2021-2-23 22:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
cental 发表于 2021-2-21 22:50
海魄狗骨头在淘宝搜了一下,这是个什么东西?改了避震?啥个原理?除了降低坐姿有其他影响吗?比如减震效 ...
原厂避震下部跟车架有个连接头
海魄这个就是做了个短点的连接头,比原厂短了2,3CM
减震还是你原来的减震,这个东西不属于减震器的一部分,对减震没有影响,就是坐姿会稍微更加不战斗那么一点,骑行三角会有微小改变的.看我发的图你就能看明白了,它跟俗称的狗骨头其实不是一回事。
我觉得超过165都没必要改这个,估计对车身翻转速度有微小影响的,当然不去赛道不玩金卡纳啥的就日常跑应该是感觉不到
身高不够改这个效果非常非常明显,绝对是利大于弊的,我老婆156,改完这个都可以双脚尖着地倒车了
车子改完外观上看不出什么明显变化,可能尾部稍微下去了一点点,不对比我觉得是看不出来的,可以看下我的车最后一图
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
25
524
3702
2016-8-16
暂无
 楼主| 发表于 2021-2-23 23:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
boles 发表于 2021-02-23 22:32
原厂避震下部跟车架有个连接头
很详细了,谢谢,gsx挺肉吧?开了多久了?有没有开腻想换车了呢?
才开200公里,想换车是肯定想换的,开腻那肯定还没有,0-60其实不肉的,舍得拧油门还好啦,后面肉么,反正我在市区开,拧到80就停手,骑帅不骑快嘛,够用  详情 回复 发表于 2021-2-24 21:56
29
590
2020-9-29
Ninja650
发表于 2021-2-24 21:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1693
2019-8-10
发表于 2021-3-5 10:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
太重,换辆轻点的
20
6981
2020-5-11
发表于 2021-3-6 16:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GMT+8, 2026-11-14 15:11 , Processed in 0.040348 second(s), 17 queries , Redis On.
