楼主: 我是毒蘑菇
凯旋765r的车主进来交流一下,说明书上骑手自定义模式我打不开
30
609
2017-9-16
 楼主| 发表于 2021-6-15 12:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
xuejiajun 发表于 2021-6-15 09:21
r版 只有 雨天、道路、运动 三种模式。
要自定义 要买rs。。。。
但是设置菜单里面有赛道模式的,只不过选择赛道模式后,仪表模式灯一直闪。后来我把油门设置sport,abs 设置街道,tc设置关闭,倒是成功了,仪表模式灯不闪了。但这样也就相当于一个运动模式下快速关闭tc的功能。说明书上面赛道模式的abs是可以关闭后轮abs的。关闭tc就可以翘头和动力滑胎了。但无法关闭后轮abs就不能刹车滑胎,还是少了点乐趣。对比下来电控还是ktm最丰富,设置最细腻。
63
3776
2017-9-28
发表于 2021-6-15 13:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是毒蘑菇 发表于 2021-6-15 12:27 但是设置菜单里面有赛道模式的,只不过选择赛道模式后,仪表模式灯一直闪。后来我把油门设置sport,abs ...
你要单独 定义 后轮的 abs 。。。。
凯旋 这种街跑肯定不行的 好像rs版都不能单独定义 后轮的abs 。
765系列 就是可以跑赛道的街车。
ktm这种定义为半滑胎的车 可以。
ktm这种就是可以跑泥地的街车。
车辆本身定位就不太一样 。
GMT+8, 2026-11-14 00:39 , Processed in 0.019154 second(s), 6 queries , Redis On.
