47
1147
5080
3243
万年潜水 发表于 2021-09-06 14:16 红包没给吧,我朋友上个月去放鹤路,也找茬,说灯光不行,给个红包,帮你拿个手电筒照
夜色深蓝 发表于 2021-09-06 13:57 后面的还好说呀 你过了尾气基本就没问题了。现在想想为什么新换的会不亮?我记得大灯要求不高的呀
4865
韵风 发表于 2021-09-06 15:44 老車灯罩發黄了,拆掉验就行了
modjosw 发表于 2021-9-6 15:34 就是要钱估计
不会的,灯光是电子识别,不是肉眼,如果说你车辆太旧太脏破损还可以说人工的,要好处有可能。
灯光是照一块板呀,然后旁边就会出数据了,这个做不了假,除非他操作不规范,没有把感应板升到对应的位置,但是可能性非常低。我也是换的大灯总成,超过最低标准很多很多。我不信你换了一个普通的灯泡反而不如有透镜的灯亮。灯光过不去一般都是蜡烛灯太暗了,或者灯罩氧化,变成了漫射,但是我测的时候真的是几乎面对面对着板照的。所以你这个情况很奇怪的。改灯的有帮你做测试吗,照在白板上应该是左略低,中间有一小团,的横线。上下分明。
师傅倒是说我喇叭声音不好听不太对,还说我车子贴了透明胶难看,这些都是正常的,主观判断。
49
581
37
3885
夜色深蓝 发表于 2021-09-06 16:10 <p>不会的,灯光是电子识别,不是肉眼,如果说你车辆太旧太脏破损还可以说人工的,要好处有可能。</p><p>灯光是照一块板呀,然后旁边就会出数据了,这个做不了假,除非他操作不规范,没有把感应板升到对应的位置,但是可能性非常低。我也是换的大灯总成,超过最低标准很多很多。我不信你换了一个普通的灯泡反而不如有透镜的灯亮。灯光过不去一般都是蜡烛灯太暗了,或者灯罩氧化,变成了漫射,但是我测的时候真的是几乎面对面对着板照的。所以你这个情况很奇怪的。改灯的有帮你做测试吗,照在白板上应该是左略低,中间有一小团,的横线。上下分明。</p><p>师傅倒是说我喇叭声音不好听不太对,还说我车子贴了透明胶难看,这些都是正常的,主观判断。<br/></p><link rel="stylesheet" href="//bbs.527moto.com/source/plugin/wcn_editor/public/wcn_editor_fit.css?v134_omC" id="wcn_editor_css"/>
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
与竟速一起成长的!
在线时长够长的勋章!
GMT+8, 2026-11-12 15:47 , Processed in 0.032122 second(s), 10 queries , Redis On.
