楼主: justm7782
男式摩托车改装弯梁车挡风板,提高极速,降低油耗
31
161
2373
2019-2-28
力帆150-2L新皇马
 楼主| 发表于 2022-9-12 00:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
铝塑板并不硬,这个车不能抽水的。冬天在挡风板和曲轴箱之间塞保温棉那么冬天机油乳化现象就会大大减少。冬天低速行驶双腿和双脚会更暖和,排气管就会变成热源给双腿烤火了。冬天三元催化器温度升高,电喷系统喷油就会减少。
13
952
2012-5-15
发表于 2022-9-12 14:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
除了难看,没有缺点
28
1305
2017-6-1
tzm
发表于 2022-9-13 07:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先,赞一个,这才是好贴。其次,楼主发帖晚了点
31
161
2373
2019-2-28
力帆150-2L新皇马
 楼主| 发表于 2022-10-1 12:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
冬天把曲轴箱前面挡住就可以大大减少机油乳化现象,冬天油耗也可以降低。这段时间我的车经过外观改装,9.2升油跑了583公显,折合油耗是每百公里1.578升,极速不超过42公里每小时,平时代步上班九个红绿灯。不到两公里一个红绿灯。
31
161
2373
2019-2-28
力帆150-2L新皇马
 楼主| 发表于 2022-11-6 11:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
装了这套挡风板以后冬天应该比夏天省油,因为冬天比夏天车身的空气阻力小,而且冬天曲轴箱的温度也可以和夏天一样高。但是前提是冬天不要把挡风板左右最外侧的挡风板装上去,因为会增加空气阻力。
31
161
2373
2019-2-28
力帆150-2L新皇马
 楼主| 发表于 2022-11-6 11:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
这段时间9.23升跑了605公里,算得百公里油耗是1.52升。我估计是我加了中缸和缸头前的铝塑板减少了空气阻力造成的。605公里都是短途上下班代步,最高速度不超过42公里,上下班路程大概十八公里,九个红绿灯。
31
161
2373
2019-2-28
力帆150-2L新皇马
 楼主| 发表于 2022-11-6 18:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
我是用亚克力和耐力板改的。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
38
261
2022-10-13
150
发表于 2022-12-15 22:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是黄牌还是蓝牌?
我的车是150排量当然是黄牌了。  详情 回复 发表于 2022-12-16 19:54
31
161
2373
2019-2-28
力帆150-2L新皇马
 楼主| 发表于 2022-12-16 19:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
今天加油,测得9.5升油跑了724公里,就是每百公里油耗1.31升。不过有一百多公里是以40到60的速度在乡下跑长途,另一百公里是以20到40的速度在乡下跑长途,剩下的里程就是上下班短途代步了。
31
161
2373
2019-2-28
力帆150-2L新皇马
 楼主| 发表于 2022-12-16 19:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
rainman2022 发表于 2022-12-15 22:51
这是黄牌还是蓝牌?
我的车是150排量当然是黄牌了。
GMT+8, 2026-11-7 23:50 , Processed in 0.032606 second(s), 19 queries , Redis On.
