楼主: adam_ddr
【此贴终结,行政复议成功、结束】五角场吃罚单
122
2977
2016-12-9
杰宝大王60v32ah
发表于 2023-8-12 20:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
再看了一下楼主第二个视频,55秒到一分钟的位置,可能是这里被判借道超车。
超过排队左转弯的白色suv,插在前面,然后排在公交车后这个片段
20
290
3426
2018-9-27
VESPA
 楼主| 发表于 2023-8-12 21:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Fields1115 发表于 2023-8-12 20:57 你再看下楼主第二个视频,55秒到一分钟的位置,可能是这里被判借道超车。 超过白色排队的suv然后插进去 ...
第二个视频和JC处罚没有关系了,是碰到JC之前几分钟的事情,之所以放出来,是保证视频的连贯性,不要被说成是截取某些片段断章取义
20
290
3426
2018-9-27
VESPA
 楼主| 发表于 2023-8-12 21:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你说路口在弯中超车的确存在,但是也要看下首先是前面公交车减速之后有意拉大了转弯半径,如果我不靠左超过它,就剩下两个选择,要么把车速降到很低在后面等它转弯完成(那排在我后面的四轮有没有意见呢),要么按我原来的车速沿着原导流线轨迹继续转弯,这样的话担心被公交车从右边包饺子
122
2977
2016-12-9
杰宝大王60v32ah
发表于 2023-8-12 21:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
adam_ddr 发表于 2023-08-12 21:24
<p>第二个视频和JC处罚没有关系了,是碰到JC之前几分钟的事情,之所以放出来,是保证视频的连贯性,不要被说成是截取某些片段断章取义</p><link rel="stylesheet" href="//bbs.591moto.net/source/plugin/wcn_editor/public/wcn_editor_fit.css?v134_pLJ" id="wcn_editor_css"/>
你没明白我的意思,这个叫指挥中心和现场jc联合执法
就是你前几个路口违章了,指挥中心视频里看到了,然后对讲机通知路面jc,过一会拦截你或者在前面等你,开罚单(罚前几个路口的违章行为)
还有楼主你跑直线慢点啊,安全第一。。。
为什么要call是因为要双警执法,所以来个电台连线,懂了吗?你后面说的都是XXX  发表于 2023-8-12 22:49
122
2977
2016-12-9
杰宝大王60v32ah
发表于 2023-8-12 21:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
adam_ddr 发表于 2023-08-12 21:28
<p></p><p>你说路口在弯中超车的确存在,但是也要看下首先是前面公交车减速之后有意拉大了转弯半径,如果我不靠左超过它,就剩下两个选择,要么把车速降到很低在后面等它转弯完成(那排在我后面的四轮有没有意见呢),要么按我原来的车速沿着原导流线轨迹继续转弯,这样的话担心被公交车从右边包饺子</p><link rel="stylesheet" href="//bbs.591moto.net/source/plugin/wcn_editor/public/wcn_editor_fit.css?v134_pLJ" id="wcn_editor_css"/>
按照道交法,你应该把车速降到很低,跟在公交车后,跟着他走,有必要时需要停下,等他走了再继续跟。
排在你后面的四轮也应该以此类推跟着你
不是很明白你所指的意见是什么意见
20
290
3426
2018-9-27
VESPA
 楼主| 发表于 2023-8-12 21:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Fields1115 发表于 2023-8-12 20:45 楼主你第二段视频,我稍微看了下,1分20秒的时候弯中超车了(超公交车),还有直线行驶有超速嫌疑。1:40后 ...
你说的第二段视频的那些我都没什么好说的。但JC明确说了处罚就在翔殷路国和路,在处罚的时候他是用手指着指着地上的车道和实线说是这里的穿插车辆和实线变道。毕竟不是美国大片的通缉犯,不值得动用众多警力专门被针对。
20
290
3426
2018-9-27
VESPA
 楼主| 发表于 2023-8-12 21:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Fields1115 发表于 2023-8-12 21:32 按照道交法,你应该把车速降到很低,跟在公交车后,跟着他走,有必要时需要停下,等他走了再继续跟。 排 ...
弯中不会停车的。毕竟在可能造成人生安全伤害之前和守法之间,我选择生命大于法律
122
2977
2016-12-9
杰宝大王60v32ah
发表于 2023-8-12 21:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
adam_ddr 发表于 2023-08-12 21:34
<p>你说的第二段视频的那些我都没什么好说的。但JC明确说了处罚就在翔殷路国和路,在处罚的时候他是用手指着指着地上的车道和实线说是这里的穿插车辆和实线变道。毕竟不是美国大片的通缉犯,不值得动用众多警力专门被针对。</p><link rel="stylesheet" href="//bbs.591moto.net/source/plugin/wcn_editor/public/wcn_editor_fit.css?v134_pLJ" id="wcn_editor_css"/>
如果如你所说的,jc这么描述的话,那是他现场判断的问题了,拿视频行政复议吧
122
2977
2016-12-9
杰宝大王60v32ah
发表于 2023-8-12 21:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
adam_ddr 发表于 2023-08-12 21:36
<p>弯中不会停车的。毕竟在可能造成人生安全伤害之前和守法之间,我选择生命大于法律</p><link rel="stylesheet" href="//bbs.591moto.net/source/plugin/wcn_editor/public/wcn_editor_fit.css?v134_pLJ" id="wcn_editor_css"/>
你刹车停下了等一下,等公交车先转过去,然后再跟,有啥危险?
难不成你觉得后面的四轮会刹不住然后追尾你吗?
122
2977
2016-12-9
杰宝大王60v32ah
发表于 2023-8-12 21:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得你还是着急所以超过去了,看你第二个视频,大路直线行驶的时候开的满猛的,拉到80多了吧?这里好像也没体现“珍爱生命大于法律吧”
应该平时驾驶习惯比较激烈吧。。。
GMT+8, 2026-11-10 03:42 , Processed in 0.028354 second(s), 6 queries , Redis On.
