楼主: Fields1115
Mzmix可以期待
100
7471
2019-3-10
发表于 2024-2-9 19:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
刚买mmax110,11公里掉电25%,日常通勤必须天天冲电,换成4860电池也最长2天一冲,但是充满电一天内市区开开没有里程焦虑了,加速动力不错,超过50码会飘,总得来说,单程20km以内替代125通勤足够了
122
2977
2016-12-9
杰宝大王60v32ah
 楼主| 发表于 2024-2-9 21:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国
拉速度到50、60的话,48 30肯定不够用的,无脑上48 68了。还有就是冬天续航是不是会打点折扣
mmax确实有点太轻了,速度上去压不住,摩托车也是一样,高速稳定性和车重成正比的。
所以我还是觉得mix系列更有性价比。脚下电池仓放大单体锂电池(72 60这种以上)一方面保证了续航也一方面增加配重提高了稳定性。
九号真的很背刺啊
122
2977
2016-12-9
杰宝大王60v32ah
 楼主| 发表于 2024-2-9 21:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然了,从驾驶激情角度来说肯定是max系列更厉害的,毕竟2000W的功率(好像峰值可以2500W?)相当于100cc的四冲程踏板。
mix系列只有1200W,实际驾驶体验相当于50cc的四冲程踏板。
100
7471
2019-3-10
发表于 2024-2-10 01:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电机可以改,问题不大,电自要改成125级别的操控,首先底子肯定要双管车架,三星要换成实心,前后减震也要加强,电池控制器甚至大线都要换,一来一去2w没有了,这还是最基础的,不如1w5左右上mmax150或者dz,4868的电池也能能支持8,90公里的2档续航了,mmax3档极速70,加氮气加速其实不实用,太快危险也用不到,续航下降太厉害。这样对比,极速虽然开不到125的80~90,但50多市区通勤也够了,续航在40%左右,电自路权,基本满足通勤需求。
唯一要考虑的问题是,4868的电池价格在6000左右,每日通勤充电,第三年开始衰减,5年左右要换,而巧格i这种125基本上保养有钱和小区充电费差不多,如果没有单位免费充电的话,其实综合成本电自还是要高不少的
122
2977
2016-12-9
杰宝大王60v32ah
 楼主| 发表于 2024-2-10 03:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电自现在最大的竞争力其实并不是操控、性能或者性价比之类的,而是禁限摩城市的免费路权。
100
7471
2019-3-10
发表于 2024-2-10 11:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
蓝c也是免费的呀,能买得起蓝a黄a的,也不会去折腾什么电自
一般么黄c蓝c和电自高低搭配,c牌满足玩乐,电自满足单程10~20公里的通勤需求
122
2977
2016-12-9
杰宝大王60v32ah
 楼主| 发表于 2024-2-10 11:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
蓝c不能进内环,几辆车还换啊。。。有点麻烦
100
7471
2019-3-10
发表于 2024-2-10 13:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有得有失嘛,要享受电自路权,也要忍受电自的不方便,蓝c方便,但没有路权,那聪明的办法不就是优势互补,各取所需吗?
GMT+8, 2026-11-9 11:50 , Processed in 0.026740 second(s), 12 queries , Redis On.
