楼主: Fields1115
给蓝A再添把火
57
2603
2023-10-27
CB300R
发表于 2025-3-5 15:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
左一是什么车
430
3945
2018-4-16
sf4
发表于 2025-3-5 16:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
aev 发表于 2025-03-04 12:29
49cc油门到底估计只能跑到50公里,如果换发动机,估计能上去的都是GY6的,没那个大厂给你搞个50的新款发动机专门用来上牌。
下坡可以到60
97
5734
2017-12-5
400X
发表于 2025-3-5 17:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国
洛加说不定还真48;一般110的弯梁相当于125的踏板动力,1个人开80没问题的。
122
2977
2016-12-9
杰宝大王60v32ah
 楼主| 发表于 2025-3-5 17:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是真110。。。
97
5734
2017-12-5
400X
发表于 2025-3-5 18:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国
我以前有辆宗申弯梁,也说是110的,一个人骑像开拖拉机,震的厉害,极速也就60-70。动力比125的踏板差多了。我猜最多70Cc了
122
2977
2016-12-9
杰宝大王60v32ah
 楼主| 发表于 2025-3-5 18:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不仅看排量,还看压缩比的呀。。。而且链条传动和cvt的感觉也是不一样的
493
5606
2024-2-18
50CC
发表于 2025-3-5 18:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
洛嘉后浪如果是110的版本,极速87左右,但是舒适的骑,也就50-60之间。再往上发动机就撕心裂肺了,全车抖动,车把脚踏坐垫。比50好一点的也就0-40的加速好一点。
493
5606
2024-2-18
50CC
发表于 2025-3-5 19:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有,这台仿自本田的107CC的卧缸引擎,本质上就是个低转高扭的引擎,高速不是它的强项。比较适合低速驮运。(发家致富车)走烂路,连人带车下上街沿一点问题都没有。底盘高,轮子大。而且样子是真漂亮,纯复刻CUB的外观。
493
5606
2024-2-18
50CC
发表于 2025-3-5 19:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最后说说缺点,1前后刹车力度就和屎一样,属于不合格的刹车系统。即使换过 日清 的刹车蹄块 也没有太多好转。超过50刹车,就听天由命吧。属于捏住前刹加油门照样走的。2前后轮胎非真空胎,有内胎的。不适合日常通勤。3整车如果常年开高转速,共振很大,螺丝要记得定期上紧,真的会振松的。
493
5606
2024-2-18
50CC
发表于 2025-3-5 19:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
购买建议:新人就不要选洛嘉后浪,很难服侍,有使用门槛。老玩家可以入,即便有万般缺点,架不住它好看啊
GMT+8, 2026-11-8 06:30 , Processed in 0.029097 second(s), 12 queries , Redis On.
