楼主: gowithgony
2017 DUKE 390 致命缺陷!
32
1784
2016-7-3
沪X
发表于 2018-4-19 23:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
所以我开惯了本田,其他车我都不碰,操不起那个心
39
1589
4482
2010-11-22
发表于 2018-4-19 23:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这车根本就没考虑过低速,想舒适肯定日系。
24
616
4154
2012-7-29
GP110
发表于 2018-4-20 00:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
行驶熄火让店里查行车电脑有log  一冲一冲的话 ktm特性 压缩比高  这个我690也一样 前轮抖动 做下动平衡检查胎压和轮圈 频繁翘头加不足胎压的话是影响钢圈的
24
616
4154
2012-7-29
GP110
发表于 2018-4-20 00:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
新车电脑应该还是确实有很多bug 估计后面会升级一版
33
2696
309
2012-8-14
比亚乔台风
忠实会员
发表于 2018-4-20 11:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
gowithgony 发表于 2018-4-19 13:03
是的 我还是个新手。不太了解这种车的特性 所以只是以新手的角度 表达我所体会到的东西。
多谢指点。
刷ECU,更换电子油门后你会发现开起来和电瓶车一样.
48
463
3950
2017-3-31
suzuki sv650
 楼主| 发表于 2018-4-20 12:12:04 | 显示全部楼层 来自: 韩国
bflyb 发表于 2018-4-19 15:43
先查点火线路,和ECU的连接,有接触不良的可能
好的 我下次去 会跟他们讨论一下 这方面, 谢谢你的回答!
48
463
3950
2017-3-31
suzuki sv650
 楼主| 发表于 2018-4-20 12:29:47 | 显示全部楼层 来自: 韩国
阿森の 发表于 2018-4-20 00:50
行驶熄火让店里查行车电脑有log  一冲一冲的话 ktm特性 压缩比高  这个我690也一样 前轮抖动 做下动平衡检 ...
哈喽 杜友~店里帮我检查过,没查出什么问题。
有听说690也有熄火的嘛?
前轮感觉轻 发飘 我骑1290跟gt的时候 也有感觉到,
是不是 车子太轻量化的特性啊。
谢谢你的热心回答 希望能多听听ktm的 一些其它的经验!
71
1220
2726
2014-11-2
小踏板
发表于 2018-4-20 19:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
前轮飘可能呢是油门给大了 轻微有点起头,低速行驶不是给油不均匀而是转速太低 ,毕竟这是单杠机。发动机行驶过程中熄火建议检查一下电瓶 线路和ecu  蓝牙这个我不清楚 可能是模块固件的原因
48
463
3950
2017-3-31
suzuki sv650
 楼主| 发表于 2018-4-21 02:35:57 | 显示全部楼层 来自: 韩国
导弹 发表于 2018-4-20 19:25
前轮飘可能呢是油门给大了 轻微有点起头,低速行驶不是给油不均匀而是转速太低 ,毕竟这是单杠机。发动机行 ...
谢谢你的评论。那我可以理解为 所有单杠车 都有这种特点吗?
71
1220
2726
2014-11-2
小踏板
发表于 2018-4-21 07:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
差不多的 单杠都是低转很冲很冲的
GMT+8, 2026-11-10 00:43 , Processed in 0.062120 second(s), 10 queries , Redis On.
