楼主: 陳叁爷
天冷,启动困难
206
3965
1300GS/CB400F/750GS
发表于 2025-1-17 09:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
其实这个问题很简单判断原因,如果开机显示电压在1.3V以上,打火几次打不着后电池电压降到11V以下,换电池,说明电池容量不行,这时候火花一定不足导致点火成功几率不大。如果电池是正常,就看火花塞,看是否打火火花拉弧正不正常,如果不正常,先换个新的看下,如果还是拉弧不正常,就换高压包,看下,高压包也很便宜,拼多多十多块搞定。如果是高压包换了还是老样子,就更换一个整流器,也就十几块钱。整流器换了不行就要考虑ECU了,一般节气门的故障非常少,基本不用怀疑,因为它坏了,你启动后行驶过程中也会有异常。
仅供动手能力还行的人参考,这个排除法成本非常低。如果动手能差的,还是到店里面找专家解决。
回复 支持 10 反对 0
558
2010-11-6
发表于 2025-1-17 09:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
调一下气门
3599
8万
2013-10-20
巡弋180
发表于 2025-1-17 09:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国
冬天电池的蓄电能力下降了
560
2020-6-16
kawasaki z1000
发表于 2025-1-17 09:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机油换一下,,冬天用的
1213
2015-10-21
升仕拉客310T,雅马哈电驴125
发表于 2025-1-17 12:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一听就是雅马哈的车,雅马哈车子有个特点,起动机转速低就难发动,所以到了冬天,电瓶放电能力差了点就不好启动,两种方法:1换锂电。2放地下车库,发动时候多启动几次,让电池温度上来,再带点油门启动,楼上那些说了半天教你判断的,看看就别信了,没一个说到点子上的
137
1851
2019-7-7
川崎H2-sx
发表于 2025-1-17 12:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我xmax冬天放一两周就会这样。要按着启动键嘎嘎嘎物流秒才能打着
221
838
2020-2-24
Force155
 楼主| 发表于 2025-1-17 12:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哈哈哈,我也是锂电加地下车库,打十来次才行,感觉就像您说的要把打打热才好启动,因为你是低温天气完全没问题
230
6911
2020-10-29
忍者650
发表于 2025-1-17 12:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
天冷喇叭都不响,你敢信。开着到公司,下午回家车晒了一天太阳好了。
221
838
2020-2-24
Force155
 楼主| 发表于 2025-1-17 13:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哈哈哈,没太阳就难了
221
838
2020-2-24
Force155
 楼主| 发表于 2025-1-17 13:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
11v以下然后又会回到12.6左右 电池没问题吧
这就说明电池容量下降。  详情 回复 发表于 2025-1-17 14:37
GMT+8, 2026-11-8 10:44 , Processed in 0.030987 second(s), 15 queries , Redis On.
