楼主: 陳叁爷
天冷,启动困难
221
838
2020-2-24
Force155
 楼主| 发表于 2025-1-19 01:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
toto2p 发表于 2025-01-18 23:19
就是电池放电能力降低了,再加上雅马哈的特殊启动需求,你这个电池放本田上还能正常用,两个小问题叠在一起导致的
我试过换这个品牌的新电池,好像也没很好发动!然后就退了
1213
2015-10-21
升仕拉客310T,雅马哈电驴125
发表于 2025-1-19 01:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哦对了,你启动机拆开保养过没,我第四年拆开换碳刷,擦干净重新上油保养了一下。也有可能是启动机老化了。
221
838
2020-2-24
Force155
 楼主| 发表于 2025-1-19 10:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
蛮叫试试 谢谢
437
3375
2019-3-13
小牛电动
发表于 2025-1-19 19:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
平时燃油宝加一点,换个冬天用的机油。我原来也是这样。
27
764
16万
2017-5-8
三阳飞度4
发表于 2025-1-19 20:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
137
1851
2019-7-7
川崎H2-sx
发表于 2025-1-20 13:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
toto2p 发表于 2025-01-17 21:59
是的,雅马哈的启动缸压挺大的,所以电瓶给启动机的供电功率稍微弱一点就比较难发动,你可以刚开始点两秒,放一秒,再点两秒,这样两三次以后启动就比较顺畅,还可以在启动的时候逐渐加一点点油门,最大不超过三分之一开度
明白了,感谢
503
2024-8-31
发表于 2025-1-20 13:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
缸压 10kg左右,
高压点火跳火量规测一下,火花塞间距0.6mm
喷油状态肉眼观察一下,雾化效果如何
油泵压力2-2.5KG左右。
现在骑个摩托没有动手能力是不行的。
26
219
2020-10-16
fnx
发表于 2025-1-22 16:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
研究榴莲的牛顿 发表于 2025-01-17 09:09
其实这个问题很简单判断原因,如果开机显示电压在1.3V以上,打火几次打不着后电池电压降到11V以下,换电池,说明电池容量不行,这时候火花一定不足导致点火成功几率不大。如果电池是正常,就看火花塞,看是否打火火花拉弧正不正常,如果不正常,先换个新的看下,如果还是拉弧不正常,就换高压包,看下,高压包也很便宜,拼多多十多块搞定。如果是高压包换了还是老样子,就更换一个整流器,也就十几块钱。整流器换了不行就要考虑ECU了,一般节气门的故障非常少,基本不用怀疑,因为它坏了,你启动后行驶过程中也会有异常。
仅供动手能力还行的人参考,这个排除法成本非常低。如果动手能差的,还是到店里面找专家解决。
你个老司机,是一句没提缸压啊
如果缸压不行,他是无论如何都打不着的,他只是说打火困难,所以没有把缸压列进去,只是把点火相关的给列出来。  详情 回复 发表于 2025-1-22 16:35
206
3965
1300GS/CB400F/750GS
发表于 2025-1-22 16:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国
抑郁哥 发表于 2025-01-22 16:13
你个老司机,是一句没提缸压啊
221
838
2020-2-24
Force155
 楼主| 发表于 2025-1-24 21:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
固本18006629078 发表于 2025-01-20 13:42
缸压 10kg左右,
喷油状态肉眼观察一下,雾化效果如何
油泵压力2-2.5KG左右。
现在骑个摩托没有动手能力是不行的。
GMT+8, 2026-11-8 10:47 , Processed in 0.077357 second(s), 11 queries , Redis On.
